Текущее время: Чт, июл 23 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: Считать набор в ranges
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 13:45
Пт, июл 01 2005, 13:23
скажите пожалуйста... Как считать набор созданный через GS01 в Ranges ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 14:02
Вт, дек 07 2004, 15:46
селектом из таблицы setleaf
select VALSIGN as sign VALOPTION as option VALFROM as low VALTO as high
from setleaf
into corresponding fields of table r_...
where setname = ....
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 14:13
Чт, сен 09 2004, 07:32
см. Группу функций GSAC, например.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 14:21
from setleaf
хорошо... тогда такой вопрос... как сделать исключения в наборе? ну т.е. сейчас я пишу диапазоны в наборе, они соответственно ставяться как I а если мне надо исключения? Куда там ткнуть-то чтобы он понял что мне надо эти значения исключать? )))
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 14:46
Пт, сен 23 2005, 11:11
RTFM
sign : I - include, E - exclude
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 15:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
Preatos написал:
слушай (если на память не знаешь), ну введи на селекционном экране тот вариант выбора который тебе нужен, да посмотри потом что у тебя в селекционной переменной будет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 16:48
Preatos написал:
В транзакции GS01,02 я такого не нашёл в своё время, может плохо искал
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 17:05
OlegDm написал(а):
Preatos написал:
ты вообще о чём? Внимательно прочитай мой вопрос)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 17:23
OlegDm написал(а):
Preatos написал:
никак, хотя в таблице это есть но в интерфейсе GS01 -- нет.
