Текущее время: Вс, июн 07 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: функции планирование в SEM
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 16:46
Вт, июл 19 2005, 09:43
Задача следующая: хочу скопировать данные куба с изменением признака 0VERSION, залил данные в куб, создал функцию планирования "копировать", вроде все задал
Результат работы: xxx записей считнано, 0 мзменено, 0 вставлено!!!
В чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 09:11
Сб, июн 04 2005, 09:01
:D Такая же ситуация, но все копирует, и документы тож.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 11:34
Проверял куб, никаких новых заисей не обнаружил.....:(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 07:04
Чт, май 26 2005, 07:55
Дабы не создавать новую тему.
Вопрос касательно функций BPS.
Есть две системы BW, одинаковые по версиям и по уровню патчей, Но в одной - стандартных функций BPS около 30, а в другой не больше 10. Что сразу бросается в глаза - нет функций балансового планирования.
Не подскажете в чем может быть дело, может они просто не все активировались... :?:
Или, можно ли каким-нибудь образом перенести стандартные функции планирования из одной системы в другую?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 09:36
Вт, авг 17 2004, 09:59
3.5? тогда на одной стоит sem , на другой - нет
In SAP we trust !
 Заголовок сообщения: Re: функции планирование в SEM
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 10:42
Не мучайся и напиши формулу,поле Версия вытащи в область для изменений и сама формула {vers2} = {vers1}.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 09:34
Пн, мар 04 2013, 09:20
Такая же проблема. Нужно скопировать из одной даты в другую, дата задается в переменной в области планирования. При выполнении функции планирования вылазиит ошибка:
Созданные данные не содержатся в условии выбора
№ сообщения UPC204
Diagnosis
Value 02.02.2013 for characteristic Календарный день is not contained in the relevant selection conditions.
This error message can appear when you use a planning function to generate data that is outside the data range specified by the selection conditions of the planning package. This situation can arise, for example, if you copy data from version 1 to version 2 but only version 1 is selected in the package.
The error message can appear with a planning function of the type 'Exit', when new data records are generated in the exit which are outside of the selection condition ITO_CHASEL. This means characteristics can only be changed in an exit which are in the list of 'fields to be changed'.
Я уже использовала и функцию планирования "Скопировать", и писала модуль на фоксе, пересмотрела все возможные варианты параметров и задания переменной. Ничего не помогает(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 13:49
Чт, янв 25 2007, 09:57
Avrora, у Вас на фильтре стоит ограничение по дате, куда 02.02.2013 не входит, а Вы на него пытаетесь скопировать. Фильтр должен описывать область изменяемых данных.
