Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:40
 Заголовок сообщения: Формуляр и Немедленный вывод на печать. Как?! :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 19:09
Ср, мар 23 2005, 18:56
День добрый! Есть задачка: Необходимо при вызове формуляра в окне "Печать" для опции "Немедленный вывод" присвоить значение по умолчанию "Х".
В настройках у всех пользователей стоит Х (USR01-SPDB = 'G').
Если я правильно понимаю, мне нужно как-то передать значение '*' или 'G' в поле ITCPP-TDIMMED, которое проверяется в одном из модулей. Господа Мэтры, подскажите, как это лучше сделать.
P.S. Возможности проходить курсы нет просто физически. Поиск пробовал, не помогает :).
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
 Заголовок сообщения: Re: Формуляр и Немедленный вывод на печать. Как?! :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 23:42
Пн, янв 24 2005, 16:22
откуда вызывается-то формуляр?
и что за формуляр??
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 11:14
Формуляр самописный. Вызывается из REPORT`а, опять же самописного, следующим образом:
CALL FUNCTION 'OPEN_FORM'
DEVICE = 'PRINTER'
DIALOG = 'X'
LANGUAGE = SY-LANGU
CALL FUNCTION 'START_FORM'
FORM = 'ZJ_CO_ACC_PROF'.
Ну а дальше несколько WRITE_FORM`ов, операторов и прочего, уже не интересного :).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 11:29
посмотрите интерфейс функции OPEN_FORM и передаваемую в нее структуру OPTIONS (поле TIMMED)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 12:01
Посмотрел. Ничего нового не увидел..... :( Вернее увидел, но не совсем того, что мне надо. Для того, чтобы по умолчанию был вывод на печать, а не в спул, ITCPP-TDIMMED = 'G'.
Как передать значение - не представляю себе.
Может, ход мысли неверный?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 19:27
fiona - дело говорит, сам так делал.
1) установить устройство вывода в поле TDDEST этого OPTIONS
2) устаноивть TDIMMED = 'X'
3) установить TDNOPREV = 'X' -не просматривать перед печатью
Помоему так.. если надо подробнее - посмотрю скажу завтра
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 18:51
Я то понимаю, что Фиона дело говорит, меня больше интересует, КАК передать эти значения? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 11:18
Чт, ноя 04 2004, 12:01
когда-то давно делал следующим образом:
open_options-tdcopies = 1.
open_options-tddest = 'LOCL'.
open_options-tdimmed = 'X'.
open_options-tddelete = 'X'.
open_options-tdpreview = ' '.
open_options-tdnewid = ' '.
call function 'OPEN_FORM'
exporting
dialog = 'X'
form = formular
language = sy-langu
options = open_options
exceptions
canceled = 1
device = 2
form = 3
options = 4
unclosed = 5
others = 6.
вроде работает до сих пор ;)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 04:29
есть ФМ GET_PRINT_PARAMETERS ... как то так называется, там и устанавливаются все эти галки ... перед вызовом формуляра его попробуй вставить ...
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 10:33
Просматривал старые темы и наткнулся. Вдруг, кому-нить еще кроме меня понадобится....
Оказывается, ларчик просто открывался :)):
TITCPO-TDPREVIEW - предпросмотр.
TITCPO-TDDELETE - удалить из спула после вывода на печать.
TITCPO-TDIMMED - немедленный вывод на печать.
Есть еще много-много всего. ;)
Но всем спасибо за попытки помочь.
