Текущее время: Вс, июн 07 2026, 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 17:37
Пт, мар 11 2005, 10:54
RoadRunner написал:
Есть вопрос по пользовательским инклюдам, к-рыми изобилует программа HRULTAB0.
Ситуация. В одном из инклюдов написал свой код. При активировании на вопрос о создании группы ф-ций ответил отрицательно. При отладке кода обнаружил, что интерпретатор проходит мимо строки с инклюдом. Бряки в инклюде тоже не устанавливаются.
Вопрос. Не является ли отсутствие соотв. группы ф-ций причиной такого странного поведения системы? Если да, то риторический вопрос: зачем делать инклюд на Z, если все равно надо создавать "стандартную" группу ф-ций с ключом модификации объекта?
Программу надо сгенерировать. Тогда начнут подхватываться ZX-инклуды. Активации не достаточно. Аля Compile и Build от Borland. :)
Если это не поможет, тогда я пас :)
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 17:55
Вт, авг 17 2004, 08:55
Спасибо, помогло. Правда, я подозреваю, что проблема была не в том, о чем я спрашивал, потому что при переактивации главной проги выяснилась синтаксическая ошибка в моем инклюде. Вот он и игнорировался... Хотя необходимость перегенерирования все равно остается.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 18:01
RoadRunner написал:
Попроавлю:
Игнорировался потому что требовалась генерация. Без генерации работает старый код инклуда.
Нажал генерацию - стал компилироваться твой код.
Поверь, если бы даже не было ошибки в инклуде, без генерации он бы не подцепился.
Сам нарывался, знаю.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 19:16
Эт я понял! Я ж написал, что необходимость перегенерации остается! А вообще, спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 13:29
aman написал(а):
MAN-LIN = '---'.
^^^^^^^ вот эти "три_минуса_подряд" в формулярах табеля означают конец текущей страницы
PS
P_COUNTL - количество строк, которые возможно разместить на одной странице, прописывается в формуляре
P_HEADER - количество уже размещённых строк на текущей странице.
Разве конец страницы не задается командой
.ADDPAGE[LIN](---) ? А где в формуляре задается P_COUNTL? И еще... чтобы со следующей страницы печатать не всю шапку целиком, а только поля 1, 2, 3 и т.д., чего надо делать? Попутно спрошу: где прочитать описание команд для этих формуляров? С такими формулярами работаю только 2-й день, извините за вопросы...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 14:06
Вс, мар 20 2005, 19:35
RoadRunner написал:
Да, задается именно так, но на формуляре. А в формуляр данные попадают из внутренних табличек,в данном случае из MAN, т.е. ты программно должен указать где у тебя разрыв страницы. И логика .ADDPAGE[LIN](---) такова - если в текущей строке таблицы MAN стоят символы "---" - генерируем символ конца страницы(гдето выше в формуляре стоит команда LOOP MAN, запускающая цикл по строчкам таблички).
Ответ на второй вопрос - в самом начале формуляра определяется значение попадающее в эту переменную, 3я или 4я строка.
Ответ на 3й вопрос - это делается простым редактированием формуляра. ТОчно сейчас несмогу написать, т.к. система не под рукой, но если очень надо - посмотрю как я у себя сделал, там дел на 5 минут. Если посмотришь - в формуляре нарисована два раза шапка, вот первый раз(вроде) - то что на первой странице будет, второй - для второй и следующих.
А описание команд для формуляров.... я бы тоже хотел почитать ) те, которые в табеле - я методом научного тыка определял их действие, ну и названия этих команд само за себя говорит.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 09 2006, 20:51
У нас используется форма YTA2 - в ней нет вообще этого указателя числа строк. Пробовал использовать YTCB - "многотабельную" версию формуляра. Почему-то некорректно отрабатывают (или не отрабатывают?) мои расширения в зед-инклюдах. Подробно не смотрел - это надо ковырять в отладчике, может, позже посмотрю.
Посмотри, пожалуйста - я повозился (к сожалению, недолго - пару часов), и не смог сделать ничего путевого. По аналогии с "многотабельным" YTCB у меня возникла та же проблема - во 2-м табельном печатается в 2 раза больше строк, чем положено. Тоже не смотрел, как это происходит. Кроме того, попытка повторить YTCB не удалась - у меня по-прежнему печатается вся шапка для каждого табельного, хотя .LOOP[MAN] я перенес ниже нее... :(
Их описание и синтаксический разбор находятся в инклюде PUTCRRU0. Остальное - классика жанра: отладчик + время...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 09 2006, 20:54
Да, кстати, в этом формуляре YTA2 шапка прописана всего один раз - ведь автором планировался табельный на лист, причем, без команды .HEADER (да и работа самой команды пока остается загадкой).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 20:30
вот схема моего формуляра (в фигурных скобках я обозначаю места, которые не важны, там текст или псевдографика):
._Унифицированная форма № Т-13 {skip}
.COUNTL[51]
.HEADER[37]
{большая шапка, которая выводится ТОЛЬКО на первом листе}
.LOOP[MAN]
.EQ[LIN](---) */ проверка на конец страницы; строка ниже этой ыводится только в конце страницы; как раз то, про что я писал выше (три минуса); если нужно выводить несколько строк в конце страницы - для каждой задаем такую проверку
{строка для подписей}
.EQ[LIN](---)
.ADDPAGE[LIN](---) */ выводим псевдо-символ конца страницы, !!!обязателен для разбивки на страницы при выводе на печать!!!! (обращаем внимание на наши три-минуса :) )
.EQ[LIN](---) */ а это уже пошла урезаная шапка, т.к. выше мы вывели символ конца страницы - шапка у нас будет на следующей странице.
{1я строка шапки}
.EQ[LIN](---)
{2я строка шапки}
.EQ[LIN](---)
{3я строка шапки}
.LOOP[WAS]
.NE[FXT](X)
{выводим значенияя из WAS}
.ENDLOOP
.LOOP[DAS]
.NE[SXT](X)
{выводим значенияя из DAS}
.ENDLOOP
.ENDLOOP
{здесь футер для последней страницы, например подписи. }
Логика работы следующая:
вывод производится на экран из формуляра, сверху вниз, строчка за строчкой (естественно команды не выводятся).
с помошью командной пары .LOOP[имя_таблицы] .ENDLOOP задаем повторение вывода строк, заключенных между этими командами; цикл крутится по всем строчкам в таблице.
Если инфа по табельному номеру должна попасть на следующую страницу(об этом символизируют три минуса в таблице MAN по текущему табельному номеру) - выводим футер для страницы, символ конца страницы, и шапку.
Выводим информацию из табличеек WAS и DAS.
Все.
Довольно просто.
P.S.
.COUNTL[51]
.HEADER[37]
этими строками я задаю 51 строку на лист, 37 для шапки (на первой странице, титульный лист)
СообщениеДобавлено: Вс, янв 15 2006, 16:48
Спасибо за ответ и за объяснение логики - примерно так я и предполагал. Более того, один из формуляров, к-рый я рассматривал, - YTCB - расчитан на "многотабельный" вывод, и там сделано подобным образом. Но возникла проблема: после исправления табеля на вариант, предложенный тобой, данные исчезли... Не можешь, случайно, сказать, куда они делись? Если, конечно, вы сталкивались с такой ситуацией...
Еще одна проблема: шапок печатается 2: та, к-рая должна быть на 1-й странице, и та, к-рая должна быть на всех остальных. Причем, в z-include, к-рый стоит перед append man, у меня есть проверка поля man-lin на значение "---", но я в нее не попадаю...
СообщениеДобавлено: Вс, янв 15 2006, 19:57
RoadRunner написал:
а в формуляре ты прописал вывод полей?
RoadRunner написал:
1я шапка точно прописана ДО первого LOOP?
а вот насчет инклюда не понятно - возможно ты его не активировал/сгенерировал....
СообщениеДобавлено: Вс, янв 15 2006, 20:34
В формуляре я поля вообще не трогал - они как были в стандарте, так и остались. Если вернуть модификации (связанные лишь с шапкой, а не с данными) на место, то все появляется.
Шапку ТОЧНО прописал до первого лупа.
По поводу инклюда я неточно выразился. В конструкции
if man-lin eq '---'.
  clear man-lin.
endif.
я не попадал в этот самый clear. Хотя по бряку на ифе я останавливался.
Не возражаешь, если в личку тебе вышлю свой формуляр, чтобы ты проверил, чего я не так сделал? Потому как я не понимаю, что с ним происходит...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 16:30
RoadRunner написал:
  clear man-lin.
endif.
я не попадал в этот самый clear. Хотя по бряку на ифе я останавливался....
А для чего тебе обнулять man-lin? если ты его обнуляешь - получается, что у тебя все табельные номера на одном листе. или это и есть твоя цель?
RoadRunner написал:
Без проблем, кидай 8)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 14:03
Пт, июл 01 2005, 13:23
aman написал(а):
P.S.
.COUNTL[51]
.HEADER[37]
Вот ту мне непонятно абсолютно.
логика моего формуляра:
.COUNTL[60]
.HEADER[30]
{Шапочка}
loop MAN
newpage.
{шапочка 2}
&nbsp loop WAS
&nbsp endloop.
&nbsp loop DAS.
&nbsp endloop.
endloop.
В общем печатается 1-я страница. на ней шапка и количество табельных номеров выводимых, соответсвует значению указанному в поле .COUNTL[60] - здесь их будет 6.
Потом генериться новая страаница. На ней печатается шапочка 2. И под ней теже 6 табельных. Вопрос в том, как мне сделать чтобы выводилось 8 табельных на 2-й странице? Если я меняю .COUNTL[] то выводится столько табельных на каждой!!! странице, сколько тут указано строк. Как сделать это количество разным на первой и последующих страницах? Спасибо за ответ заранее.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 19:06
Preatos написал:
COUNTL - он определяет количество строк для всех страниц.
Предлагаю вам такой вариант - в модуле расширения смотреть номер страницы, и подставлять признак конца страницы в зависимости от количества уже напечатаных табельных номеров (игнорируя значение прописаное в COUNTL).
Только зачем задавать такие жесткие ограничения на количество людей на страницу? Вы же не можете гарантировать что на страницу поместится ровно 8 людей. Возможна ситуация, что что будет 4 символьных кода + куча видов оплат, в итоге один человек на пол страницы.
