Текущее время: Вс, июл 05 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: Блокировка платежа
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 09:13
Скажите как настроить блокировку платежа автоматом.
Чтобы при прогоне платежей неподтвержденные документы не прогнали ненароком.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 09:25
Через код блокировки документа
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 09:37
это как?
при вводе сч-фактуры или аванса..
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 12:09
Какие документы через АПП прогоняете? Те и надо блокировать.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 13:13
Вт, авг 17 2004, 11:21
Можно автоматически блокировать для Условия платежа в тр-ии OBBC
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 14:15
зашел в OBBC - ставил или * или R (например)
делаю проводку сохраняю - поле как было пустым так и осталось
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 10:50
Чт, авг 26 2004, 05:04
Код блокировки как я понимаю это та буковка, которую при вводе надо проставить вручную?
Это можно сделать при помощи Open Fi, я еще не встречал настройку, где можно задать значение этого поля по-умолчанию.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 11:13
Вт, авг 17 2004, 16:00
Можешь также в мастер записи кредитора проставить блок платежа.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 12:21
как я понял человеку надо блокировать только некоторые документы, а как я понимаю если заблокировать платежи кредитору, то АПП совсем ничего брать не будет.
У меня встречный вопрос (хотя может лучше было создать новую ветку)
Мы собираемся использовать ТАП и ТП как электронную версию служебки на выделение ср-в. Но при этом у людей есть желание из ТАП ссылаться на контракт, но я пока нашел ссылку на заказ. Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
