Текущее время: Чт, май 07 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Оптимизация времени работы запроса
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 11:03
Пн, авг 29 2005, 10:34
Коллеги, следующая проблема:
отчет - 2 структуры - отрабатывает порядка 20 минут, что неприемлимо.
Какие есть возможности для оптимизации (кр. агрегатов- рассматриваем такой вариант) и как можно посмотреть на чем зависает обработка?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 11:20
Вс, июн 26 2005, 22:41
включить иерархии и ограничить вывод данных обязательным запросом на ограничение по чему-либо
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 11:30
Bkmz написал:
:D Ну, понятное дело, что запрос не отбирает все данные, которые лежат во всех кубах за 10 последних лет. Ограничения по условию задачи стоят и ограничения по узлам иерархии тоже используются и много чего еще используется. Я имел ввиду не оптимизацию определения запроса, а какие-нить бивишные примочки, партицирование там или что-нить еще в таком роде.
Может есть мега транзакция где высвечивается время, потраченное на расчет отдельных строк или нечто в этом роде
Но все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 11:44
Вт, сен 13 2005, 13:40
Может быть вам поможет транзакция RSRT? Запустите свой запрос с Отладкой. Включите там, напр. "Просмотр найденного агрегата" и/или "Просмотр SQL запроса"...
 Заголовок сообщения: Re: Оптимизация времени работы запроса
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 13:01
Вт, авг 17 2004, 09:59
для начала включите сбор статистики по кубу, на котором построен отчет. Выполните его. А потом st03 в зубы и вперед. Там вы выясните по доле времени выполнения в чем грабли - в БД, в сетке или фронтэнде.
если в БД - то смотрите соотношение объема выбранных/переданных строк. Если много - то стройте агрегаты. Потом идите в rsrt и анализируйте сам запрос к кубу.
в rsrv проверьте индексы, кривизну куба, а так же настройки бд.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 13:37
курс bw330 посмотри, там кой чего есть по оптимизации измерений в кубах
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 07:15
Чт, апр 14 2005, 09:35
Если не сложно - поясните как сделать все описанное, начиная от "включите сбор статистики по кубу" и заканчивая транзой st03, ни разу с ней не работал и интерфейс там непонятный
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 09:48
Пн, июл 18 2005, 12:10
проще через RSRT, если задача разовая.
