Текущее время: Вс, июн 21 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Что такое "Базовая Дата" при фактурировании?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 09:51
И еще раз добрый всем день, господа и.... всех всех всех....с наступающим Новым Годом! Удачи и наилучших пожеланий.
Вопрос: Каково значение поля "Базовая дата" в транзакции MIRO??? Чем данное поле важно и куда это дата пишется, или может что-то подтягивает за собой?!
Надеюсь вопрос не настолько глуп, чтобы получить на него.....такой же ответ ;))
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 10:04
Ср, апр 20 2005, 10:29
От базовой даты отсчитывается срок платежа а также сроки скидок/надбавок.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 12:14
Нефте-Газ написал:
Вот спасибо то....за ответ!
А для чего это нужно?! И на что-то влияет в конечном счете?!
Заранее благодарствую Вас!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 12:18
Вт, авг 17 2004, 14:35
fine написал(а):
Нефте-Газ написал:
Ну для вас я так понимаю ни на что не влияет, а вообще на планирование денежных потоков, на программу автоматических платежей и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 14:15
Просто если это так действительно важно, то влияет ли какую дату бухгалтерия ставит при оприходовании...: т.е. эта дата должна быть по дате документа, дате проводки или....любой другой?!
Спасибо всем...за ответы!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 14:24
Пн, июн 27 2005, 19:55
Логичнее было бы по дате документа
Можно настроить в условиях платежа, чтобы автоматически базовая дата = дате документа
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 06 2006, 01:05
Во!!!! Подскажите плиз подробнее, где настраивается автоматическое заполнение этой даты?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 06 2006, 06:29
Вт, авг 24 2004, 07:19
Тр. OME2 или: SPRO-MM-Закупки-Основные записи поставщиков-Определение условий платежа
СообщениеДобавлено: Пт, янв 06 2006, 14:04
Спасибо большое, всё вокруг да около лазила :) и никак найти не могла :)
Во вторник попробую :)
