Текущее время: Ср, фев 18 2026, 14:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 16:59
Чт, сен 15 2005, 12:24
SAP_FIAA написал(а):
А все-таки в версии 4.7 при настройке контировки амортизации на МВЗ должно ли заполняться в таблице T093D поле AFBKST - "амортизация проводится с указанием МВЗ". Мы залезли напрямую в данную таблицу, проставили эту галку и все заработало, а вот найти где через spro это должно быть настроено ( а может и не должно) не получилось.
Простите, но как можно править таблицу T093D? Заранее спасибо!
In SAP we trust
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 09:42
Пн, ноя 29 2004, 13:41
Спросите у Ваших базисников или АВАРеров
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 11:30
Сб, авг 27 2005, 08:20
см. ракурс V_T093D_00 ( Правила проводки амортизации )
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 17:16
Вт, дек 06 2005, 13:24
При формировании документа нажимаем Моделирование, устанавливаем курсов на нужный счет и нажимаем кнопочку Доп. контировка, проставляем МВЗ и все замечательно проводиться
With best regards, Andrey
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 14:21
Ракурс V_T093D_00 посмотреть не получилось - выдается ошибка "Просмотр и ведение ракурса/таблицы V_T093D_00 разрешены с ограничениями.". :(
А вот насчет простановки контировки при моделировании как-то не совсем понятно - у нас амортизация считается пакетным вводом, да и документов там столько, что если каждую контировку проставлять вручную..... :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 16:38
Нужно выбрать в верхней части экрана "Поиск диалога ведения"
И еще, может счет прописан в плане счетов и не прописан для БЕ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 11:26
это можно через транзакцию OAYR настроить тоже ;)
вообще, всвое время в 4.7. тоже с этим была парилка, но все удалось разрулить именно настройкой, где указываются непосредственные виды движения для контировки на СО объект.
у меня есть встречный вопрос по версии 4.6С - тут такой настройки как спецификация видов движений для параллельной проводки в СО нет. для 3-х областей оценки ставлю галочку "контировка амортизации на МВЗ". при прогоне пакетника система просит ВРУЧНУЮ на каждый счет амортизации, кроме 01 области, где все МВЗ автоматом просавляются, ставить МВЗ теперь. В 4.7 опять же насколько я помню была настройка, в которой просто для области оценки каджой заполнялась табличка с контировкой и проводка шла нормально с автоматическими контировками по ВСЕМ необходимым областям оценки. Тут же полная засада...
Можно, конечно, попытаться написать какое-нибудь замещение, но хотелось бы все же найти стандартный способ это разрулить! кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 15:12
Люди, ау!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Очень нужен совет!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2006, 07:19
Посмотри - перенос значений / параметров OABC / OABD
настроен ?
I′d like to change the world, but I have no source code
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 17:57
Пт, апр 15 2005, 12:28
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы: при запуске тр. OAYR система выдает сообщение:
№ сообщения AC 502
There is no entry in table T093 for the chart of depreciation or company code .
Нота 46330 не помогла.
Система - 4.6С
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 10:34
Ср, фев 08 2006, 15:02
а у меня в транзакции OAYR вообще некуда ставить контировку. нет там такого. у меня версия 6.0. а ошибка таже. нужна ему контировка и все тут. в карточках есть. где ж она еще может это запрашивать????
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 08:17
Марта написала:
Посмотрите объекты
тр.ORFA ->Учет основных средств ->Интеграция с Главной книгой -> Объекты контировки для паралл. пров -> Активировать объекты контировки
и
Специфицировать виды контировки для объектов контировки
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 14:03
Все, что вы советовали проверила по три раза сомневаясь в своих силах, а проблема оказалась в модуле FI. Там оказывается для счетов проводки амортизации поставили группу статусов полей - общую (G001)! а надо-то счета затрат!!! (G004). и все сразу стало правильно!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 12:18
Ср, авг 18 2004, 08:32
Вот выдержка из HELP 4.6:
Учет Основных средств - Дополнительная контировка
Место возникновения затрат/внутренний заказ
Контировки следующих хозяйственных операций (основные счета) выполняются на МВЗ, введенные в основную запись основного средства, или на внутренние заказы, введенные в основную запись основного средства:
Ниже перечислены необходимые условия для этих дополнительных CO -контировок.
-В основные данные основного средства (в разделе “данные, зависящие от времени”) следует ввести МВЗ или внутренний заказ.
-Правила проводки амортизации для данной области должны разрешать дополнительную контировку на место возникновения затрат или на заказ (см. раздел Системные параметры для проводки амортизации).
-Вариант статусов полей балансовой единицы/счетов основных средств должен разрешать дополнительную контировку на МВЗ/внутренний заказ как необязательный ввод (Настройка FI: Основные параметры финансов -; Документ -; Позиции -; Управление ).
Т.е. все это, по крайней мере для 4.6 было описано. Просто читая хелп не всегда понятно, о чем они пишут )).
Nataly
 Заголовок сообщения: Re: Контировка МВЗ при начислении амортизации
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 11:32
Вт, дек 14 2004, 13:32
sl747 написал:
У нас поле KOSTL имеет статус "обязательно к заполнению", поэтому в принципе не может быь карточек, у которых не проставлено МВЗ. Кроме этого, когда запускаешь RABUCH00 в тестовом режиме - на экране отображаются объекты по которым будет начислена амортизация, и МВЗ на которые она будет сконтирована, а когда запускаешь в фоновом режиме - выходит ошибка "счет....требует соответствующей учету затрат контировки"
Если все (счета аморт. ОС, МВЗ и присвоение к ГК , тр . ACSET и в тр. AACCOBJ все ОК ) то остается только основная запись ОС, возможно есть введеные карточки которые были созданы до того как поле KOSTL стало обязательным для ввода ?
а 500/501 вид дв. это проводка амортизации между БЕ
Возникла такая же ошибка...прописала в транз. ACSET контровку для видов движения 500, 501, 502...помогло, но что странно только для внеплановой амортизации. Плановую все равно не хочет проводить. В чем еще может быть проблема? :?
