Текущее время: Вт, авг 18 2026, 18:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: автоматический выбор счета при проводке ОМ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 13:27
помогите плииз по поводу выбора счета
делаю настройки SD с нуля - знаний мало
сходу получилось до следующего:
заказ (стандартный) создается, поставка тоже комплектование проходит нормально далее ессно
мне нужно сделать проводку отпуска материала
и тут радостно упираюсь в выбор счета которого не происходит:
- выбоор счета для записи GBB невозможен
подскажите пожалуйста
какой тут должен быть счет?
если не трудно то очень схематично основные шаги в OMWB которые нужно сделать именно для этого случая
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 13:52
1. заходишь в OMWB и жмешь "контировка"
2. дважды кликаешь на GBB и выбираешь план счетов, который привязан к твоей БЕ
3. создаешь новую строчку:
а)первые три поля должны быть указаны в подроном просмотре твоей ошибки
б) в качестве счета должно быть что-то вроде 902* или 9002* название что-нибудь вроде "себестоимость проданых товаров (материалов)"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 14:11
Пн, июн 27 2005, 19:55
1. Это счет, на который будут списываться расходы от продажи (например, 91* или 92* в зависимости от плана счетов). Он идет в корреспонденции со счетом запаса (10*, 43*, 41* и т.д.)
2. Настройка
а) Сначала необходимо узнать модификацию счета. Если она не сообщается в ошибки тогда надо зайти в OMJJ, выбрать вид движения 601 (который обычно используется, можно посмотреть в типе партии поставки или в исходящей поставке) – в стандарте VAX
б) Запустить OMWB (могут появится сообщения об области оценки)
в) Контировки --> код операции GBB --> Используемый план счетов (которые прописан в БЕ)
г) Добавить новую запись в которой указать:
Модификационную константу оценки. По умолчанию 0001. Можно посмотреть в OMWD
Общую модификацию счета. См. п.2.а
Класс оценки. Можно посмотреть в ОЗМ --> Бухгалтерский ракурс
Дебет/Кредит – непосредственно счет. Если стандартный план счетов CARU, то можно указать 90101000 «Себестоимость продаж продукции, работ, услуг»
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 14:20
esp, снимаю шляпу :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 14:22
LKU написал:
ага примерно так я сам и делал только по дурости 901* счет писал, впрочем одна хрень - дальше он пишет "Выбор полей для вида движения 601/счета 902* для СПП элеемент (012) не совпадает "
это из этой же области?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 14:30
В сообщении с ошибкой должен присутствовать трехбуквенный код - общая модификация. Скорее всего VAX - идентифицирует вид движения. Для этого модификатора нужно в таблице автоматических проводок прописать счет, на который должна упасть стоимость реализованного материала. В OMBW в первом поле указываешь область оценки БЕ: в разных БЕ один и тот же материал может на разные счета упасть.
Во втором поле указываете общую модификацию
В третьем - класс оценки материала - из сообщения об ошибке
В полях дебет/кредит указываете счет, на который должна упасть стоимость реализованной продукции.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 14:40
Есть выбор полей для вида движения и для счета. Если они различаются - система выдает ошибку. Провались в ошибку (в последний Proceed) там должно быть сравнение полей для финансов и логистики. Выбор полей для видов движений можно просмотреть в OMJJ. Для сверки c выбором полей для финансов лучше обратиться к FI-щикам, так как они прописываются для группы счетов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 15:00
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Для сравнения выбора полей в счете и виде движения можно запускать непосредственно программу через SE38 - отчет RM07CUFA.
Собственно, там можно сразу и статусы полей корректировать.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 15:55
теперрь мне пишут что счет 90* требует соответствующей учету затрат контировки - что тут сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 16:22
Пт, авг 20 2004, 07:19
Привет.
Не совсем понял зачем при ОМ делать списание сразу на 90 счет, а не на 45 (и иже с ним). Нельзя разве сделать этого при фактурировании?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 16:42
Сделать нельзя было по незнанию :( сорри
Поставил 45* й счет и отпуск прошел
спасибо всем за помощь
счастье есть....
