Текущее время: Вт, июн 30 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Сторно ввода в эксплуатацию через ММ
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 15:19
Чт, фев 24 2005, 18:37
На ОС через ММ происходит отпуск материалов (241ВДв). Если отпуск материалов сторнируется, поля Первое поступление и дата оприходования не очищаются.
Например, Ос оприходовано 11.2005, потом отпуск мтареиалов сторнирован 11.2005, ОС посторно введено в эксплуатацию 12.2005, и амортизация рассчитывается уже с 12.2005, то есть рассчитывается с некорректно... Как можно решить данную проблему??? :?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 15:40
Пн, ноя 29 2004, 13:41
дата оприходования может быть открыта для редактирования через SPRO - Финансы - Учет ОС - Структура экрана - Определение структуры экрана основных средств (логическая группа полей "Информация о проводках"- попробуйте пока только это поле скорректировать) с датой Первого потупления сложнее. Так как это поле только для просмотра и при его корректировке могу возникнуть проблемы.
Так как после сторнирования у вас на основном средстве сальдо = 0, то лучше завести новое ОС, а это не трогать (если конечно корректировка даты оприходования не помогла)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 15:50
Еще откорректировать дату начала амортизации - это важнее.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 16:13
это само собой разумещееся, я думаю об этом вопроса даже не стояло 8)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 17:26
А возможна следующая ситуация - сторнировали Отпуск материалов на ОС, который был 01.2005. Повторый отпуск на ОС был 02.2005, то есть начало амортизации подкорректировано не было. При просмотре амортизации, видно, что начисляться она будет с 03.2005, то есть все правильно, хотя и начало амортизации осталось прежнее... :?
Если же я вручную меняю начало амортизации в том же ОС, то уже расчитывается от указанных значений (например, ставлю начало амортизации с 02.2005, то амортизация идет с 02.2005).
Странно все это как-то... :?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 17:49
Возможно код амортизации настроен так, что расчет амортизации может состоятся в месяце оприходования, проверьте настройки.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 18:15
Cибиряк написал:
А где это в настройках посмотреть можно?... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 19:30
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Правило периодов
 Заголовок сообщения: Сторно из ММ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2005, 09:23
Подскажите, кто знает, где создается (или настраивается) вид движения сторно?
Поступление материала со склада на ОС осуществляется 241 в.д., сторно 241вд – 242 вд.
В модуле ОС это 130 в.д., а сторно получается 105.( Раньше сторно было тоже 130).
Не ясно, почему так получилось и где можно изменить?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2006, 08:25
Ср, окт 13 2004, 07:58
В SPRO в учете основных средств - операциях можно определить виды движения по умолчанию, где укажите нужный Вам вид движения для сторно. Это ракурс V_TABWD и структура RAC00.
 Заголовок сообщения: Сторно 241 вида
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2006, 09:20
Это ракурс V_TABWD и структура RAC00.[/quote]
Спасибо, попробую
:D
