Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: Как выгрузить диапазоны номеров заказов?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 03 2006, 14:47
Вт, янв 03 2006, 14:31
Добрый день коллеги!!!
Всех с наступившим Новым годом!!!
Прошу помощи.
На форуме уже рассматривался вопрос по переносу диапазона документов CO и перенос групп диапазонов номеров (транзакция KANK).
У меня возник такой же вопрос относительно перенос групп диапазонов номеров заказов (транзакция KONK).
Подскажите, пожалуйста, чем перенести данную настройку.
Благодарю за помощь.
[/b]
 Заголовок сообщения: Re: Как выгрузить диапазоны номеров заказов?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 10:51
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Прошу помощи.
[/b]
Запросом, данная настройка кладется в запрос
Зовите меня просто Босс...
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 10:54
Чт, авг 18 2005, 17:00
Рекомендую в продуктивной системе ручками создавать аналогичные диапазоны и не переносить из системы разработок.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 07:00
Спасибо за помощь!!!
Хотелось бы уточнить несколько моментов.
Для Некто
"Запросом, данная настройка кладется в запрос"
Можно уточнить каким запросом, в какой транзакции его создать? Запрос из самой транзакции (KONK) такие вещи передавать не хочет.
Для Vodoley
"Рекомендую в продуктивной системе ручками создавать аналогичные диапазоны и не переносить из системы разработок."
Консультант на проекте тоже порекомендовал ручками в продуктиве откорректировать. Но хочется сделать красиво и потом админы к этому варианту не очень хорошо относятся.
Я этот вопрос поднял только в связи с тем что увидел на форуме тему где аналогичный вопрос решили для переноса групп диапазонов номеров документов CO (KANK).
Если других вариантов не подкинут буду делать так.
Еще раз спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 10:32
Упорно не понимаю в чем дело...
Если создать группу для номеров заказов, при этом создается интервал номеров.
Интервал можно (нужно ли другой вопрос) положить в запрос (КОНК\интервал\перенести)
Затем создаем вид заказа, в виде заказа присваиваем группе.
После этого вид заказа кладем в запрос, вот и все, более ничего не надо
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 14:39
Создал группы, присвоил им диапазоны номеров.
Создал виды заказов, присвоил виды заказов группам.
Создаю запрос из транзакции на перенос интервалов.
При создании запроса система выдаетс сообщение
"Обратите внимание, что в корректуру можно
включить только интервалы и тексты групп.
Группировку нужно переносить через прикладные
объекты."
И соответственно после переноса группы и диапазоны номеров переданы нормально, а виды заказов присвоены не тем группам и соответственно не тем диапазонам.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 16:16
объекты."
Прикладные объекты и есть виды заказов. А то, что виды заказов в целевой системе оказалось присвоены не тем диапазонам, так это возможно противоречия в диапазонах. Попробуйте "Ведение диапазонов номеров\Группа\проверить"
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 07:45
Проверку сделал "Противоречие не обнаружено" :(
Посмотрел настройки Видов заказов CO. В этой настройке есть указание интервала диапазона номеров которому присвоен данный вид заказа.
Перенос запросом Видов заказов также не дал правильного присвоения к диапазонам номеров.
И потом еще один вопрос, как быть с заказами ТОРО? При их настройке диапазон номеров не указывается, присвоение диапазону идет только в транзакции KONK.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 15:05
что касается диапазонов номеров вн. заказов - переноситься так, как я сказал.... то, что вы говорите - новая для меня ситуация и похожа на сказку, смоделировать которую я даже не могу.
что же касается заказов ТОРО, то хотя бы KOT2
СообщениеДобавлено: Сб, янв 14 2006, 06:54
Спасибо огромное!!!
Сегодня попробовал перенести виды заказов через KOT2 все получилось.
Я до этого переносил виды заказов через KOT2_OPA.
