Текущее время: Ср, авг 05 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: Разные склады в заказе продажи
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2004, 16:20
Народ, мне нужно в случае указания в заказе нескольких складов в разных айтемах выдавать сообщение об ошибке. То есть все склады и планты в ордере должны быть одинаковые. Как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Разные склады в заказе продажи
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 06:05
Вт, авг 24 2004, 07:19
Попробуй EXIT userexit_save_document_prepare в инклуде MV45AFZZ.
Вот что пишет хелп по этому поводу:
Use this user exit to make certain changes or checks immediately before saving a document. It is the last possibility for changing or checking a document before posting.
The user exit is carried out at the beginning of the FORM routine BELEG_SICHERN.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 10:16
Попутный вопрос: для изменения MV45AFZZ
FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT.
нужен ключ доступа, есть ли способы (нормальные) вставить код туда без ключа?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 11:11
Так это ж старый SD-ный экзит, со времен R-2 небось тянется.
Попроси админа - пусть берет ключ, а насчет апгрейтов/апдейтов не беспокойтесь - все должно сохраниться.
Есть конечно программы которые и без ключа вставят :) - ваши абапщики наверняка знают.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 07:38
Ну с юзер экзитами понятно, а галочек никаких нету в spro?
 Заголовок сообщения: To OlegDm
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 09:05
Чт, окт 21 2004, 11:26
To OlegDm. Понятно, нормальных способов нет... Спасибо.
Для того чтобы вставить код без ключа даже проги не нужно, достаточно полномочий на se38 ;-)
 Заголовок сообщения: Re: To OlegDm
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 11:04
Не будем путать Lance. Все-таки для возможности редактирования инклудов в которых лежат процедуры сбытовых экзитов необходимо взять ключ.... или опять же - 30 строк в абапе и модифицируй на здоровье... только за это ж потом отвечать возможно придется :wink:
Хотя, возможно, кто-то до вас уже что-то там делал - тогда конечно в этом случае достаточно полномочий на SE38.
