Текущее время: Чт, июл 02 2026, 21:56
 Заголовок сообщения: Как при создании дебитора дублировать запись в табл.кредитора
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2006, 16:02
Ср, янв 04 2006, 15:56
Может кому-то приходилось сталкиватся каким образом при сохранении основных данных нового дебитора дублировать его в кредитора при этом заполнять ссылку кредитора на этого дебитора.
 Заголовок сообщения: Re: Как при создании дебитора дублировать запись в табл.кредитора
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2006, 19:25
Вт, авг 17 2004, 14:35
Lisiza написал(а):
Ну как, как всегда абап в руки вперед...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2006, 10:27
вопрос в том каким образом прицепить свой код по дублированию. exit_sapmf02D_001 не совсем подходит, т.к. еще не назначен системой номер дебитору, а номер переносить в кредитора тоже нужно....
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2006, 11:35
Ну так говорю ж абап в руки и веред, пишем свою транзакцию заведения основных записей дебитор-кредитор, а потом вызываем станадартные или транзакции или BAPI на создание дебитора, создание кредитора и после этого связываем эти две записи через редактирование.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2006, 12:00
Вт, авг 24 2004, 07:19
т.е. вопрос не в том как это сделать, а в том когда и где это сделать?
Если так, то подойдет BTE(Open-FI) событие 1321 - там как раз уже есть номер дебитора + вся введенная по дебитору информация. Не знаю, может и БАДИ какие-нибудь есть.
Если проблемы с OPEN FI, то:
http://www.sap-easy.net.ru/articles1.htm
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=10237
