Текущее время: Ср, июн 17 2026, 10:34
 Заголовок сообщения: Обработка рабочего списка фактур VF04
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 16:36
Подскажите, пожалуйста, как побороть проблемку.
Попытаюсь описать максимально подробно что у меня не так.
У меня используется план фактурирования на уровне позиции.
Создаются ТД, в которых строго 2 позиции. И каждый месяц по одному ТД выставляется 2 фактуры, по одной на позицию(вид фактуры разный).
Мне нужно чтобы при нажатии на кнопку "Сохранить" создалось строго по одной фактуре на каждую строку из списка в VF04.
У меня же получается, что если у дебитора есть несколько ТД то для этого дебитора фактуры могут объединиться в одну с несколькими позициями.
Если выделить спискок, потом нажать кнопку "Отдельная фактура", то на экран выводится первая фактура, нажимаю "сохранить" автоматически появляется следующая, опять нажимаю "сохранить" и т.д.
Как добиться такого же эффекта, но чтобы это делалось для всего списка и не нужно было просматривать каждую фактуру в отдельности?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 07:39
Вт, авг 17 2004, 10:13
Для этого надо исправить программы копирования в фактуру.
или используйте 3 подпрограмму копирования.
(тр. VTFA)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 09 2006, 16:02
Спасибо!
Tеперь всё работает как надо !! :) .
