Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: Query Designer
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 11:53
Помогите пожалуйста.
Есть показатель. Тип данных INT4. Назовем его "Показатель1".
В Query Designer в свойствах этого показателя "Расчет отдельных значений как..." ставим "Ранговый список".
Необходимо в другом показателе "Сумма" (расчетный показатель) просуммировать не значение показателя "Показатель1", а значение полученное из рангового списка.
В одних показателях ставится галочка "смена знака +/-". Это сделано для того, чтобы в одном случае большее значение показателя имело более высокий ранг, а в других наоборот.
 Заголовок сообщения: Re: Query Designer
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 10:02
Вт, авг 17 2004, 15:04
Вставить показатель "Сумма" в куб и считать через Формулу/АБАП
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 10:17
Дело в том что рейтинг считаться должен динамически (в процессе фомирования запроса) так как заранее неизвестен период за который будут выбираться данные.
