Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:03
 Заголовок сообщения: Непонятки ALV GRIDa. Поиск ячейки
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 11:02
Вызывая вот такой метод очень хочется, чтобы курсор переходил на место указанное в параметрах.
call method alvg->set_current_cell_via_id
exporting
IS_ROW_ID = row_s
IS_COLUMN_ID = col_s
IS_ROW_NO = roid_s.
А вот глюк, который получается при этом вот какой: курсор установливается на нужную ячейку и тут же перепрыгивает на левую верхнюю левую ячейку грида. Странно... вродебы никакого обновления не делаю. Может кто-то знает в чем проблема???
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 22:36
Запомните позицию скрола и скрольтесь туда.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 00:33
Ср, июн 22 2005, 09:51
Боюсь ошибиться, но такое чувство, что где-то в коде, после вызова set_current_cell_via_id, есть вызов метода REFRESH_TABLE_DISPLAY или в PBO модуле происходит инициализация грида при каждом вызове.
Таки, ты-зыть, предположения...
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 09:15
Вс, мар 13 2005, 13:59
если используется REFRESH_TABLE_DISPLAY - надо передать заполнениый иксиками параметр IS_STABLE, тогда курсор сам будет оставаться на месте.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 11:48
Виктор(Минск) написал:
А вот как раз про PBO то я и забыл. есть там такой вызов. Огромное спасибо. :)
