Текущее время: Чт, июл 02 2026, 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Аренда ОС
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 12:09
Ср, июл 27 2005, 13:36
Точно! :o Хорошая идея! Подходит. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 14:53
Ср, ноя 30 2005, 16:18
А можно наивный вопрос - когда заводим карточку ОС, которое будем сдавать в аренду прописывать контроллинговый заказ и плюс класс изначально выбирать PA/NA?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 14:32
Не уж-то никто не сталкивался? ...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 11:07
Для того чтобы не переносить часть сдаваемого не полностью объекта на другую карточку у нас введено отдельное поле "площадь".
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 16:38
Пт, июл 22 2005, 13:45
June, не понял формулировку вопроса. И что за класс PA/NA?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 08:50
Вт, дек 14 2004, 13:32
а если проставить в карточке внутренний заказ, сумма амортизации будет сразу с 02-го на 91* попадать? Ни будет крутиться через 20-тый, присвоенный классу в выборе счета?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 10:48
Ср, июн 22 2005, 15:56
Агата написала:
Если просто проставить заказ амортизация попадет на тот вид затрат (20-й) какой привязан к классу. В таком случае на 91-й уже в Контроллинге должны перераспределить.
Другой вариант, как я писал выше, это сделать при проводке амортизации FI замещение счета затрат в зависимости от заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 14:36
А KOB5 ни подходит для расчета по областям оценки?
 Заголовок сообщения: Re: Аренда ОС
СообщениеДобавлено: Сб, сен 15 2007, 20:27
Ср, окт 04 2006, 13:52
PES написал(а):
OsepianTN написал(а):
Всем привет!
Посмотрев как просто вести аренду по внутр.заказам, решили применить это у себя! По столкнулись с проблемой.
У нас ведется 2 области оценки (Б/у и Н/у), а в карточке основного средства ставится один внутренний заказ. В результате при закрытии, амортизация обеих областей падает на один 91 счет (надо N91).
Как их разграничить, помогите! :cry:
Напишите замещение, в котром подменяйте счета в зависимости от заказа.
всем привет, а подробнее можно? что то никак не пойму....
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 08:14
Ср, авг 25 2004, 09:28
Всем привет!
Cчет затрат по амортизации присваивается независимо для каждой области оценки. Например, для БУ указан соответствующий 30й счет, а для НУ - N91, а разделение ОС на используемые предприятием и сданные в аренду будет осуществляться путем анализа объектов CO (МВЗ, ВнЗ, СПП), указанных в качестве объекта контировки в основной записи ОС.
Вероятнее всего, это будет означать дополнительный шаг в процедуре закрытия 30х счетов при закрытии периода.
