Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Итоговая строка и REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 12:59
Пт, окт 07 2005, 13:38
Доброе время суток!
В reuse_alv_hierseq_list_display в итоговой строке не работает разбивка по валютам/единице измерения, вместо нескольких строк с разбивкой (как в обычном алв) выводится одна строка с крестиками в суммируемых полях. Никто не знает как победить? Суммируемые поля находятся в полях позиции.
 Заголовок сообщения: Re: Итоговая строка и REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 13:56
Вт, сен 07 2004, 17:47
xrondead написал:
Доброе время суток!
А в структуре у полей сумм ссылка на поле с валютой имеется? на нужное поле ссылается?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 14:21
Конечно, в fieldcatalog ссылается на нужное поле... С обычным списком работает без проблем... Причем с этим HIERSEQ еще такой прикол: если в таблице только одна валюта, то вместо крестиков-таки появляются суммы. То есть если не нужно разбивать повалютно -- выводит, а так -- пас :?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 02:27
xrondead написал:
однако надо тебе отвязывать суммы от валюты, ну т.е. просто ссылку убрать ...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 10:15
И остаться без разбивки по валютам?
Т.е. если например у меня в одной строке 500 рубликов, а в другой 500 баков, то в итоге будет видно 1000 единиц непонятно чего? :wink:
Уже думаю саповцы чего-то там недоделали :? Попробую выводить итоги ручками через AFTER_LINE_OUTPUT, мож покатит
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 10:19
xrondead написал:
да не ... я ж не предлагаю поле валюты совсем убить, просто эти поля связаны не будут, а выводить подсуммы по полю валюта ...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 11:51
Не поможет :( отчет такой, что нужно показывать в итоговой строке а не в промежуточных суммах -- на картинке просто пример показан был.
И у иерархического алв-списка еще такая ерунда, что по полям позиции промежуточные суммы считать нельзя. Тока по полям заголовка...
В общем как освобожусь -- ручками буду итоговую строку делать
