Текущее время: Ср, июн 17 2026, 00:18
 Заголовок сообщения: 1 поставка из нескольких заказов ???
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 12:10
возможно ли это?
надо из нескольких позиций разных сбытовых заказов на поставку сделать 1 поставку..
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 05:30
Вт, авг 17 2004, 11:21
Конечно возможно, если это поставка одному клиенту, в заказе у позиции в закладке "Отгрузка" стоит крыжик "объединение" или в основной записи клиента стоит этот крыж.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 09:56
Наводка: смотрите таблицы. В таблице позиции поставки LIPS есть поля инициирующего документа: VGBEL и VGPOS и они не ключевые. Следовательно каждая позиция поставки может ссылаться на собственный инициирующий документ. И вдобавок к тому что сказал Александр - просто нужно, чтобы правила копирования были правильные.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 10:16
так какие они эти правила должны быть?
какие программы на уровне заголовка и на уровне похиции надо поставить при копировании?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 10:32
Так вам недостаточно бутерброда, вам еще и в ротик положить:wink:. Посмотрите уж сами правила копирования, не найдете нужных, создайте свои, в которых и пропишите все что вам нужно. Ну если уж никак, пишите на мыло, чем могу помогу :)
