Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:50
 Заголовок сообщения: История изменения документа
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 08:38
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Настроена стратегия выдачи документов закупки. Нужно сделать отчет - реестр утвержденных требований за день. Нашел 2 таблицы cdhdr - заголовки изменений cdpos - позиции изменений. Работает безумно долго в продуктиве, может есть какие-нибудь другие таблицы, где прописывается изменение кода выдачи и т.п.?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 14:45
Ср, мар 02 2005, 20:19
Не знаю, как с требованиями, но для контрактов мне найти других таб. историй не удалось.
В <EKKO-FRGKE> есть актуальное значение кода выдачи. В CDHDR смотрю по objectclas = 'EINKBELEG'
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 16:20
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если вы в CDHDR ищете по дате, то это точно будет очень долго. Возможно сначала следует считать все номера документов за день (речь идет о заявках - Purchase Requisition?), а потом для каждого из этих документов почитать CDHDR. Возможно, это будет быстрее. Кстати, для чтения изменений закупочных документов есть ФМ ME_CHANGES_READ
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 16:29
Насчет ME_CHANGES_READ я погорячился, она лишее будет читать. Лучше CHANGEDOCUMENT_READ_HEADERS, а потом CHANGEDOCUMENT_READ_POSITIONS
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 09:34
ОК
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 10:28
Еще при вызове CHANGEDOCUMENT_READ_HEADERS надо явно указать пустое имя пользователя иначе она по умолчанию будет для текущего пользователя документы изменений читать.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 17:58
раз уж пошла такая пляска, позвольте задать вопрос :)
У нас в закупках не создаются документы изменений при изменении условий (цены, скидки). Это наша настройка такая или в принципе все плохо? Помнится, в сбыте все изменения цен видны...
