Текущее время: Вт, июн 30 2026, 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Бюджетирование - как построить структуру проекта?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 10:42
Ср, янв 11 2006, 10:21
У нас в компании бюджет распределяется на СМР, ПИР и др. виды работ.
Как я понимаю, необходимо в системе создать соответсвующие СПП и присвоить им бюджет , а только потом строить остальную струтуру проекта.
Но в таком случае возникает проблема - надо для каждого элемента бюджета (вида работ) дублировать структуру физ. объектов
Например :
СМР (спп) - бюджет
Цех 1 (спп)
Операция1
ОперацияN
Цех2
ПИР (спп) - бюджет
Цех 1 (спп)
Операция1
ОперацияN
Цех2
и т.д.
А без разбивки на Цеха нельзя - необходимо видеть затраты поОбъектно.
В сязи с этим у меня вопросы:
1) можно ли назначить бюджет сетевому графику проекта
или же Бюджет присваивается только СПП ???
Возможно косвенно как-нибудь.
2) Как сделано у Вас, поделитесь Пожалуйста!
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 11:50
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Вы не путаете планирование с бюджетированием? Бюджетирование можно вести только на уровне СПП. В классическом случае бюджет выделяется старшему элементу и распределяется вниз по мере детализации проекта. Планирование затрат можно проводить и через СПП и через сетевой график и (как правило) по тому и другому вместе. Планирование через СПП осуществляется вручную, по сетевому графику автоматически.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 12:58
Нет - я не путаю .
Меня интересует именно Бюджетирование.
Хорошо, а как тогда реализовать
Бюджетирование + ПоОбъектный учет затрат
в структуре проекта ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 13:11
Предыдущее сообщение мое.
Опишу проблему подробнее:
Мы планируем сделать назначение и распределение бюджета сверху вниз (в данном случае с вышестоящих СПП-элементов на нижестоящие) без ориентировки на планирование затрат снизу вверх. И чем детальнее можно структурировать бюджет, тем удобнее его контролировать.
Вопрос вот в чем: у нас (да и наверное, как и у других) проект состоит из работ и объектов, на которых эти самые работы проводятся или работ, в результате которых создаются объекты.
Мы первоначально приняли следующую структуру: СПП-элементы – это объекты проекта, СГ – виды работ (например проектирование, СМР, поставка оборудования и т.д.), операции – сами работы.
Логика в данной структуре, на наш взгляд, есть, поскольку мы на каждом объекте видим его стоимость, а также видим стоимость конкретного вида работ, если бы не одно «НО»
Перед началом проекта неизвестно из каких объектов он будет состоять (с точки зрения позиций основных средств) но более-менее точно известно, во что нам обойдется проектирование, поставка оборудования и т.д. Соответственно бюджет мы можем распределить только по этим позициям. Но раз бюджет может быть распределен только по СПП-элементам, то и виды работ надо отражать как СПП-элементы. Но в данном случае не ясно, как быть с объектами проекта и сбором на них затрат.
Подчеркиваю, что речь идет о крупных проектах, состоящих из множества объектов, а также работ, часть из которых нельзя привязать с определенной долей точности к отдельному объекту (например разработка проектно-сметной документации всего комплекса)
Как же нам быть ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 13:21
А чем вас не устраивает структура которую вы нарисовали? Она выглядит вполне логично сама по себе. Структура проекта может быть разной. И хронологической (видимо ваш случай) и по зонам ответственности (видимо то к чему вы стремитесь).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 13:36
Структура вида
СМР (спп) - бюджет
Цех 1 (спп)
Операция1
ОперацияN
Цех2
ПИР (спп) - бюджет
Цех 1 (спп)
Операция1
ОперацияN
Цех2
и т.д.
не устраивает , т.к. происходит дублирование структуры цехов.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 13:48
Простите. Ответил не прочитав последнее сообщение. Если я правильно понял - у вас инвестиционный проект.
1. В инест. проекте вы создаете один AuC под СПП, но с его вы можете трансформировать во сколько угодно конечных основных средств причем не обязательно одновременно. Так что вам надо знать только группу этих средств чтобы начать проект.
2. Мое личное мнение: В сложных инвест проектах планирование и воплощение должно осуществлятся в разных проектах. Планировать вы можете с сетевым графиком. Но в когда дело дойдет до проводок - часть из них попадет на график и их придется переносить на СПП, но это не удастся сделать построчно. Так что используя сетевой график при реальных проводках вы потеряете тонкую структуру основных средств. Самое важное - вы потеряете конкретные материалы из которых оно состоит, останутся только виды расходов в лучшем случае. Планируйте с графиком. Воплощайте в другом проекте используя только СПП.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 14:10
с точки зрения R/3 и общей политики предприятия проект должен быть в системе один единственный и все проводки и операции должны проходить только через него, соответсвенно необходимо одновременное использование всех элементов PS (СПП, СГ, операций, компонентов материалов и т.д.)
наша структура всем устраивает кроме распределения бюджета и контроля за ним.
у нас получается:
СПП1 - комплекс
СПП11 - цех
СПП111 - установка
СПП1111 - технологический узел
стоимость на начальном этапе мы можем только определить для СПП1, соответственно на него повесить общий бюджет
а дальнейшее распределение нам неизвестно (стоимость цеха, установки и т.п.), но в то же время мы можем разбить укрупненно эту стоимость по видам работ (ПИР, СМР, Поставки и т.п.) и соответственно зафиксировать их Сетевыми графиками, подвешенными к СПП1
но в данном случае сумма бюджета одна для всего проекта, а хотелось бы ее разделить, хотя бы по видам работ (поскольку это уже известно)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 14:42
Насчет политики предприятия не знаю, а насчет SAP вы заблуждаетесь. А вы не хотите сделать оддельные СПП: (ПИР, СМР, Поставки) Сделайте их СПП 1ого уровня, но не инвестиционными элементами. При закрытии периода направляйте затраты накопленные на них на ваши инвест объекты. (Повторюсь - лучше они будут совсем в другом проекте), на конкретные (если можете) и на общий если это например ПИР.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 15:37
Дополнение к последнему. СПП "Поставки" вы например можете дальше расширить на Поставки для Цеха 1, Поставки для Цеха 2 и т.д либо через СПП более низкого уровня либо (что в случае с планированием материалов еще лучше) через элементы сетевого графика или через их комбинацию. Так вам будет удобно закрывать ваш проект на конкретные инвестиционные элементы.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 16:57
по предпоследнему ответу:
Это не выход - создавать в системе два виртуальных проекта по одному физическому и делать между ними перерасчет- не совсем удобно. Проще сделать структуру, в которой СПП-элементами будут как работы, так и объекты. Бюджет назначать и собирать затраты на СПП "Работы", а в конце периода делать речной перерасчет на СПП "Объекты", а уже оттуда на 08-й счет. Но структура уж больно кривая получается.
по последнему ответу:
у нас сейчас примерно так и получается, только Поставки - это сетевой график, а операции этого СГ и компоненты материала привязаны к конкретным СПП (цехам, установкам и т.п.)
Просто мне хотелось бы выслушать мнение, кто как ведет сруктуру проекта на практике, поскольку теоретизировать по этому поводу можно до бесконечности.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 17:27
Почему обязательно делать бюджет на СПП? делайте на инвестиционных заказах?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 17:37
Что вы называете виртуальным проектом? Просто один проект структурирован по видам работ, а работы разбиты по видам объектов где это возможно. На этом проекте вы планируете и собираете затраты.Этот проект не виртуальный - он транзитный (как и много чего в САПе) Другой проект структурирован по объектам. Он собирает расходы для переноса в основные средства. Правила переноса из одного проекта в другой действительно надо будет создавать вручную, но только один раз, если структура первого проекта правильная. Вы хотите структурировать один проект и по видам работ и по объектам.Никак не получться. Для этого нужно два проекта. Сетевой график не годиться для этого.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 06:23
Чт, авг 26 2004, 05:04
Я бы назвал это "неоправданной жестокостью". Самое главное цели из-за которых такой сыр-бор не понятны. Ну кому так уж будет важно что бюджет распределен на СПП, а затраты на операциях СГ?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 14:17
