Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:11
 Заголовок сообщения: как прочитать значения select-options?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 09 2006, 15:37
Вт, авг 17 2004, 12:44
привет всем
существует ли ФМ наподобие DYNP_VALUES_READ, с помощью которого можно было бы прочесть ВСЕ значения для select-options, на селекционном экране?
или есть другой способ ?
 Заголовок сообщения: Re: как прочитать значения select-options?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 06:18
Пн, сен 06 2004, 11:43
flipper написал(а):
привет всем
А что ? Обычный loop по select-options-у не подходит ?
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 06:47
vvvictor написал:
подходит, но не всегда...
а нужно это для вызова СП для некоторого параметра, по условиям в select-options... и как правило без нажатия Enter, нет гарантии в актуальности данных в select-options...
для параметров можно вызывать DYNP_VALUES_READ, и брать значения прямо с экрана, а для select-options такое не проходит...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 07:30
flipper написал(а):
vvvictor написал:
я думаю не будет актуальности только для заголовка селект-опшна, т.е. high и low поля экрана, а все что уже внутри, оно должно нормально читаться лупом ...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 08:22
так и есть, значения многократного выбора читаю лупом и с DYNP_VALUES_READ читаю то что на экране для первой записи select-options...
просто думал есть ФМ какой нить :wink:
