Текущее время: Вс, дек 14 2025, 03:12
 Заголовок сообщения: ФМ для создания требования авансового платежа?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 19:25
Ср, янв 11 2006, 19:18
Подскажите, пожалуйста, функциональный модуль для создания требования авансового платежа?
Или, быть может, у кого-нибудь пробовал успешно работать с ФМ BAPI_ACC_DOCUMENT_POST?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 20:12
см http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... &&start=15
там мои посты, как изменить функцию, и она будет создавать ТАП
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 11:34
Спасибо, буду пробовать. :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 14:56
при использовании BAPI_ACC_DOCUMENT_POST можно попробовать обойтись без копирования в Z* а задать статус с помощью параметра extension1 (OPEN FI событие RWBAPI01, образец ФМ SAMPLE_INTERFACE_RWBAPI01)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 18:43
Совет очень помог. Все заработало. :D
Спасибо всем кто откликнулся!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 09:32
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Можно более подробно описать как все получилось. Или увидеть куски рабочего кода?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 16:12
Вт, ноя 09 2004, 11:38
Господа! Целый день пытаюсь сделать, как написано. Но! Где это поле, которое требуется заполнять???
Я расширил структуру DOCUMENT_HEADER полем BSTAT. В ФМ SAMPLE_INTERFACE_RWBAPI01 присваиваю ему 'S'. Но после, система все равно ругается на сальдо.
:cry:
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт... Тут как повезет...
