Текущее время: Вс, мар 22 2026, 12:32
 Заголовок сообщения: Удаление объектов. Как прописать архив ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 10:31
Вт, авг 31 2004, 16:32
Здравтсвуйте уважаемые коллеги. Процедура корректного удаления уже обсуждалась много раз. Тр SARA и т.д. также мне известно, что многие объекты можно удалять без архивации например тех карты.
Но наверно здесь не все так просто. Задача удалить массив единиц оборудования с меткой удаления.
1. Я пометил объекты на удаления статус МТКУ УСТН
Когда я использую SARA и начинаю процесс архивации у меня возникает ошибка: Свободное место в /usr/sap/DEV/SYS/global/x
в настоящее время определить невозможно.
Как я понял не создана директория архива. Дайте пожалуйста консультацию как настроить архив через какой инструмент .
Должно быть четыре настройки.
1. Технические параметры настройки для объектов архивации
2. Настройка для архивации логическое имя файла ARCHIVE_DATA_FILE для объекта PM_EQUI. (размер, выбор сервера)
3. Базисная настройка Логический путь к файлу.
4. Зависящие от мандата имена файлов.
С уважением Алексей.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 14:07
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Попробуй обратиться по этому вопросу к базиснику, это его сфера действия
 Заголовок сообщения: базис
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 14:41
К сожалению приходиться расчитывать только на свои силы.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 15:22
Вт, ноя 16 2004, 10:05
Тогда в форум по базису...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 09:28
Ср, окт 13 2004, 11:58
Настройки делаются в самой SARA. Что конкретно интересует?
 Заголовок сообщения: Настройки
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 12:53
Задача удалить единицы оборудования с меткой удаления.
Не создаются архивные файлы . Нажимаю просмотр каталога архива и возникает сообщение.
Свободное место в /usr/sap/DEV/SYS/global/xARCHIV
И объяснение типа проблемы в сети контактируйте с сис админом.
Задание вроде создается по архивации немедленно проверяю задание ARV_PM_EQUI_SUB20060112123756 статус выполнено. прогр Rsapdisp.
Но когда я запускаю программу удаления и нажимаю выбрать архив появляется окно и сообщение нет данных нет файла удаления.
У меня есть настройки Имя объекта PM_EQUI логич имя файла ARCHIVE_DATA_FILE размерность.
имя файла ARCHIVE_DATA_FILE лог путь ARCHIVE_GLOBAL_PATH
Каков алгоритм удаления? И как правильно настроить удаление этого объекта из SARA там четыре насройки.
Алексей.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 13:23
Для того чтобы грохнуть ЕО, не обязательно (вернее совсем не нужно) запускать процедуру удаления.
Необходимо:
1.Прогнать полный цикл предварительной обработки
2.Прогнать точно такой же цикл, с теми же параметрами но в режиме архивации
В обоих случаях на одном из экранов убирать галку "тестовый прогон" и если будет вторая, то ставить "создать архивный файл".
Еще в настройках - "Техническая настройка", необходимо заполнить поляРазмер в Мбайт (например 100) и МаксЧисло объектов данных (например 5.000) и проверить чтобы были заполнены ВарТестПрогона
ВарПродуктПрогона. В Commit-счётчик поставить 1.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 17:13
Спасибочки Polus за советы. Пришлось немного поколдовать и прописать неск настроек в таблицы после этого заколосилось.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 17:21
дв всегда рад помочь :wink: сам в свое время с "убийством" объектов попарился...тоже думал что базис...
