Текущее время: Пн, июн 08 2026, 11:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Плановые затраты
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 08:14
Пн, июн 27 2005, 19:55
В этом случае также возникает выручка (она пойдет со знаком "-"), в результате чего общая сумма не будет завышенной.
Серей
 Заголовок сообщения: Завышение плановых затрат
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 08:20
OlegDm написал(а):
не приходилось работать с заказами клиентов под проект, поэтому хотел прояснить следующий вопрос:
Допустим мы сможем показать материалы, которые мы продаем поставщику и которые он будет использовать для выполнения заказанных нами работ, как плановые затраты. Кроме того мы создаем заказ на закуп услуг на выполняемые заказчиком работы.
Но ведь в стоимость этих работ поставщик включит и стоимость материалов которые мы ему продали.
Не получиться ли в этом случае завышения плановых затрат?
Вместе с плановыми затратами вы планируете выручку от реализации (она создается автоматически в результате создания заказа клиента на СПП-элементе). Затраты и выручка компенсируются (если вы продаете по себестоимости). Затем вы планируете затраты на покупку СМР на операциях сетевого графика(включая стоимость материалов). При покупке образуется факт по СМР. Экономически здесь все верно.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 10:32
У нас не используются заказы клиента.
Мы ведем капстроительство своих объектов по следующей схеме.
Создаются отдельные СПП для СМР, "материалов поставки заказчика", оборудования.
При передаче материалов и оборудования в монтаж подрядчику они сразуже списываются на СПП (через операцию сетевого графика).
Поступившие затраты всех СПП кроме "материалов" в конце периода закрываем на 08 счет. СПП по "материалам" на 10 счет.
При предьявлении подрядчиком документов о расходе материала
делаем перенос затрат с СПП "материалы" на СПП "СМР" и на эту сумму
в конце периода с 10 на 08 счет.
Единственная проблема это количественный учет переданного оборудования и материалов подрядчику. Решили с помощью собственных разработок.
 Заголовок сообщения: Отпуск материалов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2005, 15:43
Вопрос с отпуском материалов на самом деле не вопрос реализации в системе, а вопрос методологии учета.
На практике продажа материалов подрядчику раньше не использовалась. После 90-х, когда начались траблы со всем, крупные компании-заказчики начали обеспеxивать подрядчиков своими материалами -так было и дешевле, да и бартерную продукцию надо было куда-то девать.
Сейчас это, за исключением редких случаев, неактуально, т.к. при таком подходе возникает ряд проблем, основная из них -как их учитывать в бухгалтерии?
Как правило - никак просто отпуск в никуда. Отсюда материал висит на МОЛ,а недобросовестный подрядчик может, например, половину бетона кинуть налево- все равно это не его затраты, а заказчик еще отгрузит.
В таком случае я на проектах советовал просто продавать материалы подрядчику. Таким образом решаются несколько проблем:
1. Проблема с возмещением НДС. Материалы, как и положено предъявляются вместе с работами по форме КС-2, или 3.
2. Проблема с контролем расходования этих материалов- они проданы и подрядчик что хочет, то с ними и делает. Если пустил на объект заказчика- пусть обосновывает в установленном порядке. Не обосновал -это уже его затраты.
3. Нет гимора с учетом на проекте. Продали и продали. Если уж совсем нужно- можно решить горадо проще эту проблему, т.к. на капстрой не завязано.
4.Оплата за проданные\переданные материалы с подрядчика не берется а при акцептовке работ списывается взаимозачетом по схеме: оплата = работы-подтвержденные материалы.
Поэтому прежде чем решать, как прикрутить это в системе- попробуйте проработать методологию- на то мы и консультанты :)
З.ы.Странно что только сейчас всплыл этот вопрос :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2005, 19:42
Вт, авг 24 2004, 07:19
2 Norma, Esp: Интересно, удалось ли все-таки добиться появления плановых затрат на проекте? Ради спортивного интереса у себя тоже такой вариант проиграл (с заказом клиента) - результат аналогичный - пл.затраты не появились, выручка, факт - все есть.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 08:11
Нет, плановые затраты так и не появились.
 Заголовок сообщения: Re: Отпуск материалов
СообщениеДобавлено: Сб, сен 03 2005, 21:24
Вопрос с отпуском материалов актуален и в рынке.
Это выгодно по нескольким причинам, например:
1. Для строительства/монтажа необходим кабель большого сечения
организация покупает его для себя в больших количествах
напрямую у завода изготовителя. А при необходимости передает
монтажной организации чтобы они его закопали/прибили и т.д.
Закупка таких материалов (это может быть не только кабель, а
что угодно) подрядчиком обходится намного дороже.
2. В строительстве/монтаже используются материалы/оборудование,
которые производятся самим заказчиком этих работ. В этом случае
если подрядчик будет закупать такие материалы/оборудование,
то возникнет не нужная конкуренция и лишние проблемы со
сбытом своей продукции.
3. Закупка оборудования самостоятельно решает многие проблемы
в дальнейшем (нарекания что не то купили, что надо как по
характеристикам так и по качеству/надежности/гарантии)
4. И т.д.
Так что продавать материалы/оборудование подрядчику не всегда
удается. Но учитывать надо. Можно использовать стандартную
схему с давальческим материалом, но в этом случае ни как не
удается связать переданное оборудование/материалы с проектами,
пока они в монтаже у подрядчика.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 13:41
4. И т.д.
1. Ну так продайте этот кабель а потом взаимозачетом.
2. Если оборудование то не проблема- передача оборудвания в монтаж. Если материалы - опять же -продайте, тем более что это типовой их сбыт, а потом взаимозачетом.
3. Закупка оборудования - это как раз и есть функция заказчика. И она нормально и реализуется и в методологии и в SAP.
4. Продажа имелась в виду исключительно материалов.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 18:35
Странно. Я тоже повторил сценарий, но у меня все получилось. И план и факт, все проявилось.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 18:40
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Извиняюсь. Последний пост мой.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 19:02
А плановые затраты на основании какого документа появились? Заказа клиента или из PS подтянулись или ещё откуда?
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 20:24
Плановые затраты появились из PS. И это было первое что появилось.
С остальным было труднее. Пришлось обзывать материал сервисом (TAD, а не TAS как хотелось бы), чтобы на основании заказа клиента можно было выставить счет без отгрузки. А отгрузка пошла на основании PR созданой из PS.
У меня есть сильное подозрение в чем у вас дело. Посмотрите в транзакцию OPTT . Что у вас стоит в последних двух строчках?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 20:26
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 09:51
Для "ЗаявТрЛиц/СПП-Элем" стоит Q
Для "ЗаявТрЛиц/ЗакКлиент" пусто
Поставил для поля "ЗаявТрЛиц/ЗакКлиент" тип контировки E, результат не изменился
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 10:05
А Вы тип позиции случайно не N (нескладируемая) ставите? С нескладируемой позицией плановые затраты появляется сразу.
Нужен тип позиции L так как материал должен проходить через склад в логистики и через счет запаса в финансах.
