Текущее время: Вс, июл 05 2026, 23:05
 Заголовок сообщения: BPS: снятие блокировки после вызова функции
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 11:38
Вт, янв 10 2006, 11:30
Коллеги,
кто подскажет как можно снять блокировку с области планирования после вызова функции (user-exit) из этой области?
Функция вызывается автоматически после старта пользовательской папки планирования и только считывает данные из области (для заполнения значений переменных user-exit'ом).
В дальнейшем эта область не нужна для работы, т.к. работа ведется с данными другой области.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 09:56
Для тех, кого мучил этот вопрос - нашел решение
Не самое лучшее, но работающее
Сделать 2 уровня, одинаковых, отличающихся наличием в одном из них признака БЕЗ мастер-данных и текстов. Навесить на этот признак переменную, в которую генерить значение динамически.
И вызывать функцию в папке планирования из этого уровня
А в функции API'шной функцией читать данные с нормального уровня, который нельзя блокировать.
Смысл: при запуске функции по генеренному значению признака будет блокироваться несуществующий срез данных, уникальный для каждого вызова функции, и у всех пользователей функция будет вызвана нормально, они друг друга не заблокируют, а реально считают данные с одного и того-же среза.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 10:17
Вт, авг 17 2004, 09:59
А лучше всего поискать ноты, например 555849 дает решение для вашей проблемы.
In SAP we trust !
