Текущее время: Чт, июл 23 2026, 18:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 10:38
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Я ставлю L, но для ЗаявТрЛиц/СПП-Элем у меня стоит P. Что в сумме все равно дает результат которого вы не хотите. Материал не приходуется, а относится на расходы в MIGO. Но у меня тогда вопрос: В чем проявляется "третьеличность" (извиняюсь) в вашем процессе? Третье лицо означает отгрузку от продовца напрямую к покупателю (или кому-то другому, но только не вам). В этой ситуации товар не должен оказаться на складе. Если он вам нужен сначала на складе, почему вы не используете резервацию для СПП?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 10:50
Пн, июн 27 2005, 19:55
В нашем случае поставка 3 лицу используется только потому это единственный способ автоматического создания заявок на закупку без резервирований. А необходимо это для реализации следующего процесса:
1. План в PS --> Заявка на закупку --> Заказ на поставку --> ПМ (на склад) --> вх. фактура
2. Заказ клиента --> исход.поставка --> ОМ клиенту (со склада) --> исх.фактура
И всё это должно проходить с контировкой на проект
Если использовать резрвирования, то появятся плановые затраты (также как в случае закупки сразу на затраты). Но в нашем случае ОМ будет происходить не по резервированию, а по исходящей поставке, в результате чего оно (резервирование) зависнет
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 11:16
Действительно зависнет в том процессе который вы описали, но только кому она будет мешать? Ну висит резервация, и что? Но на самом деле существует и совсем красивый способ - отгрузка через проект. (CNS0) . Тут процесс интегрирован и с PS и SD. И резервация закроется и отгрузка будет частью SD процесса. Только одно но. Материал будет списываться на расходы по логике PS, а не SD, т.е. будут другие расходные счета. Но счета расходов легко меняются руками в сетевом графике.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 11:38
Кстати, если говорить об извращенном использовании функционала, как вам такой вариант:
Создаете резервацию под СПП и все дальше как вы описали. После отгрузки у вас зависает резервация. Вы ее руками доводите до нуля - у вас исчезают плановые расходы, но вы тут же создаете новый такой же материал в этом же сетевом графике но Резервир/Заявка ставите "никогда". У вас исчезнет резервация и восстановятся плановые расходы. Мне кажеться так и то лучше.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 12:29
Если резервирование зависнет - то это точно не есть гут - результатом будет бардак в ведомости потребностей, в проверке доступности...
Отгрузка через проект и вправду способ красивый, но кроме выбора счета выручке там есть ещё одно НО. Напрочь отсутствует связь с заказом клиента. Хотя в данном случае можно фактурировать на основании поставки и полностью исключить заказ клиента, но тогда появляются неудобства с ценами, с планированием выручки... Можно процесс заказ клиента -> фактурирование сделать отдельно, тогда теряется прозрачность сбытовой цепочки, не будет поставки в потоке документов.
Вот если бы связать эту поставку из проекта с заказом (может юзер-экзитами докрутить???) то было бы идеальное решение.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 14:08
Я бы сделал разрыв цепочки, как вы выразились. Заказ - Фактурирование. Ничего страшного в этой цепочке нет, она нормальна для огромного числа жизненных случаев и САПом вполне предусмотрена, и очень органична особенно в условиях проекта. Все элементы сойдутся вместе на СПП.
Если все же не хотите, мое предложение с удалением и новой подстановкой материала мне кажется все равно лучше чем привязывание неизвестных третьих лиц.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 13:02
esp написал:
Я думаю, будет намного легче через юзер-экзиты снимать резервацию с помощью обычной (LF) отгрузки. Хотя абсолютно корректно (как это делается в PS) это будет сделать и не легко. Так чтобы отгрузка из проекта была видна в потоке документов SD врядли получиться - тип отгрузки, используемый в проекте просто не подразумевает наличие заказа клиента.
Кстати, еще один способ сделать резервацию "мертвой" для MRP это просто поставить галочку "КонечнПоставка" в закладке "ПарамЗагот" в любое время после того, как создана PR. Фактические проводки эта галка делать не мешает. Плановые затраты сохраняются.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 14:24
Используя поставку из проекта выглядит неплохо (по крайне мере обходится стандартом). Есть ещё один способ справится с резервированием - указание времени хранения позиций резервирования (тр. OMBN).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 15:18
esp написал:
Согласитесь - галочку поставить проще, и это довольно легко сделать и через юзер экзит. Сложнее чтобы через стандартную отгрузку материал в сетевом графике показывал сколько зарезервировано/отпущенно. Если так сделать - процесс станет совершенным. Меня эта проблемма волновала давно, правда в другом контексте. Запасы проекта дают хорошую альтернативу оценивать один и тот же конечный продукт по разному не прибегая к оценкам по батчам (для этого, кстати не нужен сетевой график). Недостатоки - отсутствие развитой системы отчетов по запасам проектов.
 Заголовок сообщения: Отпуск материала на СетГрафик
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 16:19
Сб, авг 05 2006, 07:27
Добавлю свои пять копеек.
Продажа материалов подрядчику за деньги плохо вписывается в стандарт PS, несмотря на наличие поставки из проекта. Она явно расчитана на передачу без денег, поскольку нерелевантна для счета-фактуры.
Заказ с контировкой на СПП-элемент выбирает тип поставки LP, то есть к проекту (и все, кстати, других вариантов нет). Но поставка из проекта не вяжется к нему, даже если он указывается на первом экране создания оной как торговый документ.
Поставку можно сделать к заказу из свободного запаса и честно продать, но это никак не повлияет на потребность материала к проекту. То есть по материалам все плохо.
По стоимости не лучше. При контировке заказа стоимость упадет на себестоимость СПП-элемента, потом туда же лягут СМР, в которые эта стоимость войдет еще раз. То же самое с поставкой из заказа.
То есть тоже засада.
Похоже придется делать чистый заказ клиента без контировки, добавлять поле спп-элемента и абапом закрывать резервирования.
Кто-то успел попробовать такой способ, коллеги?
