Текущее время: Сб, фев 14 2026, 20:30
 Заголовок сообщения: ошибка повторной активации правил обновления
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 11:22
Чт, сен 09 2004, 09:33
Товарищи помогите!
В куб 0PP_C01 добавлен собственный показатель, который расчитывается по формуле. Типа, если план больше факта и факт не ноль, то 1, иначе 0. Все было нормально, перенесли в продуктив, все работало. Потребовалось изменить формулу - вместо больше поставить больше равно. Формулу проверила, все ОК. Исправила и активировала правила переноса. Все в порядке. В кубе меняю правило обновления, проверяю формулу, активирую. Все хорошо. Делаю повторную активацию - дамп.
ДинамОшибка OBJECTS_OBJREF_NOT_ASSIGNED
ОсобСит. CX_SY_REF_IS_INITIAL
Что произошло?
Error in ABAP application program.
The current ABAP program "CL_RSAR_FORMULAS==============CP" had to be
terminated because one of the
statements could not be executed.
This is probably due to an error in the ABAP program.
Где копать? Откуда проблема вылезла?
Может кто-то сталкивался? Подскажите, пожалуйста!!! :cry:
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 12:56
неужели никто не сталкивался с такой проблемой?? :?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 13:21
Ср, июл 06 2005, 11:03
Может стоит в нотах покапаться ? Возможно и найдешь что-то полезное...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 14:00
Вт, авг 17 2004, 09:59
версия 3.5? тогда поройся в нотах - там было про компиляцию формул - дело может быть в этом.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 14:04
а попробую не формулой, а abap-подпрограммой, что система скажет ?
 Заголовок сообщения: Глюк при активации правил обновления в BW 3.5
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 14:57
Если активация правил обновления с формулами производится два раза подряд - то система выдает дамп. BW 3.5, может такой глюк только у нас?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 15:37
странно просто. если без формул, то активирует и три раза подряд без проблем... :?:
сначала мы генерили один раз. а вопрос возник после того как перенос не прошел. типа ABAP-ошибка. стали проверять - повторно попробовали активацию и бац! какой-то тут глюк все-таки.... именно когда формула есть.
в нотах смотрели и еще покопаемся, а наверное в SAP придется написать... :?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 15:40
а программой... была мысль, но я еще не попробовала. даже не совсем представляю механизм обработки записей. код программы вызывается при добавлении каждой записи? и как обратиться к другим полям для оценки результата?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 11:42
вместо формулы жмёшь радиокнопку чуть ниже, где написано "Подпрогр." и в строке RESULT = реализуешь свою формулу на абапе, например :
RESULT = ( a + b ) * c / x * y.
переменные a,b,c,x,y предварительно объяви в DATA : ...
