Текущее время: Ср, июл 01 2026, 10:01
 Заголовок сообщения: Исключение сторно при выборке FI-документов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 15:46
Чт, окт 27 2005, 17:13
Есть конструкция:
SELECT bukrs belnr gjahr ... INTO TABLE lt_docs FROM bsas
WHERE bukrs IN so_bukrs
AND hkont IN so_hkont
AND gjahr = ryear
AND NOT EXISTS ( SELECT * FROM bkpf
WHERE bukrs = bsas-bukrs
AND ( budat IN so_budat OR
budat < so_budat-low )
AND stblg = bsas-belnr
AND stjah = bsas-gjahr ).
Сторнированные и сторнирующие не исключает... В чем может быть причина? Если же данная конструкция и не должна работать, то подскажите, кто-нибудь реализовывал (см. тему) БЕЗ последующего цикла по выбранным позициям и исключением сторно, т.е. за одну выборку?
В бессрочном бане
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 16:01
Пт, мар 25 2005, 11:46
Можно соединить с заголовком документа для бухгалтерии,
добавить условие на Финансовый год документа сторно
bkpf~stjah = ''
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 16:12
Условия, по которым сторно исключается (чтобы обороты за период, указанные в select-options so_budat были актуальными):
1) Если сторнируемый и сторнирующий в одном периоде или сторнируемый до указанного периода, а сторнирующий в периоде, то исключаем оба;
2) Если сторнируемый в периоде, а сторнирующий проведен после указанного периода, то первый оставляем (для оборотов).
В бессрочном бане
Сб, сен 25 2004, 16:30
Поля stblg и stjah не пусты и у сторнированного, и у сторнирующего документа. Думаю условие AND NOT EXISTS лишнее. Можно обойтись обычным JOIN'ом:
  SELECT ...
    FROM bsas JOIN bkpf ON ....
    WHERE bkpf~stblg = space.
Тогда исключатся сторнируемые и сторнирующие.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 16:15
Да, про STBLG = space все понятно, но обороты...
В бессрочном бане
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 16:17
Dmitriy написал:
Если считать обороты, то лучше вообще не обращать внимания на признак сторно, должно посчитаться правильно.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 16:19
- это я погорячился... имел в виду сальдо... Хотя, если все сторно - красное, и если на это обращать внимание, то и обороты должны бы сойтись...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 16:22
Задачка, конечно типовая, решалась не раз, но вот просто интересно стало, как за одну выборку это сделать (оптимизируется оборотная ведомость по счетам).
В бессрочном бане
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 17:04
оптимизация подзапросом? :shock: я всегда считал что это лучший способ замедлить выполнение
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 17:11
Возможно будет и замедление, но подзапрос не работает, поэтому пока об этом речи нет. Вот пример для документов движений материалов, где подзапрос не только не замедляет, но работает и полезен:
SELECT mseg~mblnr mseg~mjahr ... INTO TABLE lt_mseg
FROM mseg JOIN mkpf ON mkpf~mblnr = mseg~mblnr AND
mkpf~mjahr = mseg~mjahr
WHERE mseg~bwart IN lr_bwart
AND mseg~matnr IN s_matnr
AND mseg~werks IN s_werks
AND mseg~lgort IN s_lgort
AND mseg~sobkz = ' '
AND mseg~smbln = ' '
AND mkpf~budat IN s_date
AND NOT EXISTS ( SELECT * FROM *mseg
WHERE smbln = mseg~mblnr
AND sjahr = mseg~mjahr
AND smblp = mseg~zeile ).
Здесь в критериях выбора 55 тыс. материалов, 32 завода, 7 складов.
Если не сделать подзапрос, то для исключения сторно приходиться в цикле по lt_mseg делать SELECT SINGLE ... from mseg, что для сотен тысяч записей во внутренней таблице приводит к существенному замедлению. :shock:
В бессрочном бане
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 17:45
а так?
SELECT * INTO TABLE lt_doc FROM bsas as bs
AND gjahr = ryear
WHERE bukrs = bs~bukrs
AND stblg = bs~belnr
AND stjah = bs~gjahr ).
Ср, май 04 2005, 16:29
Думаю стоит сменить разделитель '-' на '~' в подзапросе ..
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 17:48
ну да используются поля рабочей области, а не таблицы. даже синтаксическую проверку не пройдет, если нет tables: bsas. также будьте внимательны с
- нужно позиционироваться на строку критерия выбора.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 18:01
Заработало но...:
nyar, в данном случае ты вдвойне прав :), данная конструкция существенно замедляет работу (даже если убрать условие OR в подзапросе и сделать соответствующий индекс в BKPF) :(.
Спасибо за помощь!
В бессрочном бане
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 17:54
Dmitriy написал:
Заработало но...:
Спасибо за помощь!
проблема не в подзапросе как таковом. А в виде предиката. Если бы у вас бы не not exists, а просто exists, все было в плане производительности бы по иному. СУБД, она и R/3 СУБД...
