Текущее время: Пт, июл 24 2026, 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Цена при планировании первичной потребности
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 10:07
Пн, июн 27 2005, 19:55
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать, чтобы в плановой первичной потребности подтягивалась не учетная цена, а любая другая, которую можно планировать.
Заранее благодарен.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 20:19
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Думаю никак. Цитирую определение:
Valuation price for maintaining indep. requirements
Price per unit of measure for evaluating the independent requirements in
demand management.
The price is read from the material master record (accounting screen).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 08:40
А не знаете есть ли какой-нибудь юзер экзит или расширение badi, для решения этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 09:57
Не думаю. Посмотрите Юзер экзиты M60E0001 и M60E0002. Других, собственно, нет.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 11:32
Эти Юзер экзиты не подходят. Печально :(
Буду думать...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 11:50
Вопрос конечно не по теме, но зачем это вдруг понадобилось? Данная транзакция скорее предназначена для количественного планирования. Вы таким образом хотите спланировать расходы?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 12:05
Во первых для планирования потребности, но для сравнения с лимитами, надо спланировать и расходы. Почему-то в САПе везде где планируются материалы используется учетная цена (это и в заявках и в резервировании и в ТОРО заказах и т.д.). Ведь бывает так что нам точно (или хотябы примерно) известна цена матерниала в следующем периоде и она отличается от учетной, как тогда быть?
Кстати, в той же самой транзакции в том числе уделено внимание стоимости планируемого материала, где можно вполне удобно посмотреть и цену и стоимость!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 12:42
Не хотите попробовать планировать по лотам? Транзакция CKW1. Я сам не пробовал, но там вы точно сможете использовать любые цены. Боюсь только если довести процесс до конца, готовая продукция окажется в запасах проекта.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 12:53
Только что почитал документацию. При планировании по лотам возможно два варианта:
1. Переход в запас проекта и дальнейшая продажа со ссылкой на лот.
2. Переход в запас завода.
Интересно было бы исследовать этот процесс.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 13:23
Интересный вариант, никогда не использовал.
Может я ошибаюсь но насколько я понял это всё таки калькуляция затрат для непрерывного производства.
А если планируется материал который будет загатавливаться на стороне?
Для второго случая по-моему тр.CK11N
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 13:37
И для непрерывного тоже, но в основном для производства по лотам. Он годится для готовой пр. и полуфабрикатов. А вот компоненты вы можете планировать по любым ценам согласно Варианту калькуляции.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 13:45
Транзакция CK11N как раз и служит для создания стандартных и плановых и любых прочих оценок стоимости продукции которые должны быть перенесены в мастер-данные по материалу. Я так понял, что у вас это уже сделано руками.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 14:12
Нет, не сделано. Я использую планирование потребности для собственных нужд и хочется для этого использовать как раз MD61. Если не считать стоимости, то он очень даже подходит - это и версионность и передача потребности в ППМ и удобный интерфейс и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 14:17
Какой тип материала вы планируете? и какой плановый период? Планирование по лотом не отменяет транзакцию MD61, оно ей предшествует.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 14:21
Вид материала ROH точнее тот материал что на 10ке будет лежать а потом будет списываться на затраты. Планирование на год с разбивкой по месяцам
