Текущее время: Пт, июл 03 2026, 01:25
 Заголовок сообщения: POSTING_INTERFACE_DOCUMENT  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 19:17
при создании документов при помощи данной функции происходит ошибка - на 300м экране нет поля мвз. (через fb01 вручную - это поле присутствует на экране, через функцию = поле появляется на отдельном экране) в чем причина? как обойти эту неприятность. заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: POSTING_INTERFACE_DOCUMENT
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 11:06
Пт, ноя 12 2004, 10:44
надо корректно указать структуру в которой лежит это поле...
судя по строчке в функции
if not ( ftk-fnam = 'COBL-KOSTL'
оно должно быть в структуре COBL.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 11:26
Чт, ноя 04 2004, 12:01
из доки по ФМ:
The field names are the same as those used on the entry screen (e.g. 'BKPF-WAERS', 'BSEG-WRBTR', 'COBL-GSBER'...).
HOLOCRON правильно заметил, посмотри в FB01 как точно называется поле экрана и его передавай
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 13:23
Чт, сен 09 2004, 07:32
в дополнение к сказанному, поделюсь опытом:
Поле контировки может быть скрыто настройкой статусов полей - в этом случае его заполнение даст ошибку. Чтобы ее избежать, надо проверить при заполнении таблицы интерфейса FIPI, доступно ли поле для ввода. Сделать можно примерно так:
**  считывание статусов полей
    CALL FUNCTION 'FI_FIELD_SELECTION_DETERMINE'
              i_bschl = lf_bschl
              i_bukrs = pa_bukrs
              i_saknr = ipos-hkont
         IMPORTING
              e_faus1 = fieldauswahl_1
              e_faus2 = fieldauswahl_2
         EXCEPTIONS
              OTHERS  = 1.
    IF sy-subrc <> 0.
      CONTINUE.                      " ошибка считывания статусов полей
    ENDIF.
**  формирование таблицы полей блока контировки
    PERFORM kontierungsblock_ermitteln(sapff001)
            TABLES it_coblf
            USING  'H'
                   fieldauswahl_1 fieldauswahl_2 space.
**  проверка, что поле доступно к вводу в блоке контировки
    LOOP AT ipst WHERE stype EQ 'P'
                   AND count EQ i
                   AND fnam  CP 'COBL-*'.
      SPLIT ipst-fnam AT '-' INTO dummy fieldname_cobl.
      READ TABLE it_coblf WITH KEY fdnam = fieldname_cobl.
      IF sy-subrc <> 0 OR it_coblf-input = '0'.
        DELETE ipst.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
Тем, кто работал с интерфейсом FIPI, думаю, пояснений кода более не надо... :roll:
