Текущее время: Чт, апр 02 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: налоговый учет. fi-sl
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 14:42
Пн, июл 11 2005, 08:46
подскажите как работает транзакция j3rtaxas/ И какие настройки нужны в регистре. Если присвоить в этой транзакции БЕ к иерархи при закачке данных в регистр ничего не попадает. Если настроить регистр для этой бе попадают все данные без учета настроек налоговой иерархии
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 14:55
Пт, сен 17 2004, 08:10
J3RTAXAS определяет по какой иерархии для какой БЕ осуществлять отбор данных для НУ. Кроме присвоения БЕ-регистр нужно еще настроить регистр - присвоить в нем БЕ, настроить версии, операции, в операциях перенос полей, индикаторы переноса, и условия выбора регистра. Объемный вообще-то вопрос...
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 16:08
Ладно. еще вопрос. Поле Код Элемента НУ должно запонлняться в регистре соответственно критериям отбора которые привязаны к узлам налоговой иерархии. Потому что регистр то у меня заполняется. а вот поле Элемент НУ пустое.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 17:48
Настраивать надо перенос полей для соотвествующей операции (если FI - значит RFBU). Должна там быть строчка с полем-отправителем ACCIT_GLX-HKONT и полем-получателем RTAXOBJ, с указанием U98.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 18:13
есть такая штука jtfi. Она же стандартная. только вот почему то не переноситься. переноситься все кроме этого поля.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 13:08
Судя по всему установлен флаг "обязательно проводить"
в присвоении операций FI-SL.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 14:00
Выбор регистра (должно быть &ZTAXES_FI) и настройку логического правила ZTAXES_FI проверьте.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 14:48
неа. не то. вопрос не в том что какие то определенные записи из FI не попадают в регистр а в том что перенос полей не срабатывает. там на поле RTAXOBJ стоит замещение u98.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 15:10
А какие программы настроены в GCX2?
Вообще-то после инсталляции группы таблиц и создания настроек через J3RTAXIN следует просто настроить регистр и связать БЕ с иерарахией черех J3RTAXAS. И все должно заработать...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 15:51
для GIMV подцеплена ZGIVS000. Я даже на один узел прописал весь диапазон счетов. по идее он должен был прописать этот узел для всех строк регистра. а там пусто.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 16:54
Ну что остается... Оформляйте consulting request, выезжаю :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 17:07
:D Ладно. мы уж как нибудь сами. Спасибо
