Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:06
 Заголовок сообщения: SAPSCRIPT - косяки.....
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 19:01
Чт, авг 19 2004, 02:02
Имеется формуляр, в отдельном окне FOOTER внизу выводится текст:
Лист № хх из yyy.
в формуляре прописано:
Лист &PAGE' из '& &SAPSCRIPT-FORMPAGES(C)&
при количестве листов > 10, начинаются проблемы:
вывод нумерации правильно, а SAPSCRIPT-FORMPAGES = 1, сначала думал форматирование, посмотрел в отладчике - нет SAPSCRIPT-FORMPAGES = 1. При выводе листа с номером > 10, всё нормально - количество листов стоит правильное.
Когда в формуляре листов < 10, все отлично и правильно.
Кто-нить сталкивался с такой проблемой?
Да кстати в параметрах листов стоит все правильно, на 1 листе инициализация счетчика, на последующих возрастание...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 04:32
посмотри как счетчик описан ... мож там односимвольная переменная
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 06:52
Вт, авг 24 2004, 07:19
а после 20 листов - 2?
скорее всего
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 07:59
Раньше сталкивался с проблемой, когда вместо общего количества страниц печаталось "*" (при количестве листов > 10)... В формуляре тоже сначало стояло
,,Page &PAGE' / '& &SAPSCRIPT-FORMPAGES(C)&
Вылечилось нотой 588352:
,,Page &PAGE' / '& &SAPSCRIPT-FORMPAGES(3ZC)&
Наверное, не совсем то, что нужно, но может поможет...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 08:42
Нота 47035:
Symptom
When printing, all numbers of the multi-digit total page number of a form are not output in the symbol SAPSCRIPT-FORMPAGES. For example, only '2' appears on pages 1 to 9 instead of 23.
The total page number is entered as follows in the form:
0
Additional key words
SAPscript, Symbol, Program icon, SAPSCRIPT-FORMPAGES
Cause and prerequisites
The CONDENSE option cannot be used on the program icon SAPSCRIPT-FORMPAGES (C) without an explicit length specification: This symbol is only replaced with a value after the form has been completely edited, as the total number of pages of a form is first known in the program function END_FORM or CLOSE_FORM.
However, the size of the symbol (number of characters) is reserved correctly when the symbol first occurs, with the current page number. Therefore, only one character is reserved for option C (CONDENSE) on pages 1-9, two characters on pages 10-99, and so on
Solution
Either remove the option C:
Page: &PAGE& of 0
or create a predefined length specification (2 or 3 characters, depending on the number of pages expected):
Page: &PAGE& of 0
т.е. попробовать просто:
&SAPSCRIPT-FORMPAGES&
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 11:00
Да спасибо..... видимо от форматирования всё-таки зависит...
