Текущее время: Пн, сен 28 2026, 20:42
 Заголовок сообщения: Изменения в справочниках для ИТ6
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 12:14
Вт, авг 17 2004, 08:49
А может кто-нибудь подсказать где посмотреть или объяснить чем вызваны изменения в таблицах T7RUAA и T7RUAD где были изменены ссылки с таблиц T005S T005E на T7RUREGION и T7RUCOUNTY. А последние являются точными копиями.
Из-за этой реорганизации придется перезаливать данные. Вот и хочется понять стоит ли игра свечь или просто откатить структуру таблиц.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 15:32
Пн, окт 11 2004, 13:16
Изменения связаны с изменениями в стандарте.
Новый name space - вот и вся игра свечь.
Если более внимательно посмотреть на другие таблицы - то теперь T7RU* везде.
Откатывать не рекомендую - ничто не вечно под луной, когда-нибудь решите апгрейд делать. Тут-то без name space не обойтись.
/nex
Последний раз редактировалось Bully Вт, янв 17 2006, 15:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт, авг 17 2004, 14:49
Если я не ошибаюсь, эти изменения не так давно в патчах были...
И я так понял, что это связано с тем, что длинны полей не хватало. Но могу и ошибаться :oops:
По любому я перезалил таблички.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 15:36
Пт, окт 08 2004, 14:23
Нет Вы правы! Вот что я нашел в ноте 854053:
N01: KLADR reloading is obligatory for your system! KLADR is
redesigned:
- KLADR regions and counties(districts) are transferred from
standard tables T005* into HR-CEE T7RU* tables. So you can
store long regions names now without a modifications of
standard tables.
- new table T7RUREGION "KLADR: Regions (Provinces)" is created.
Maintenance view is V_T7RUREGION.
- new table T7RUCOUNTY "KLADR: Counties (Regional districts)"
is created. Maintenance view is V_T7RUCOUNTY.
- Screen 2033 of infotype 0006(Addresses) is redesigned for the
new KLADR tables and improved for their maintenance.
- All KLADR utilities are redesigned:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 16:14
Да, еще по поводу КЛАДРа. Он новый вышел, версии 4.0 :?
Так что скоро опять перезаливать его. Но нужно сначало дождаться обновления SAPом программы закачки КЛАДРа. AlY, не знаешь, в том патче, который на конец февраля запланирован, будут ли изменения для нового класификатора?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 17:49
вроде должны.
поддержка обещает.
кажется на страничке поддержки в новостях что-то про кладр было
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 09:51
А можно разъяснить для неграмотных, что понималось под КЛАДР. Я конечно вижу в описании к T7RUREGION "KLADR: Regions (Provinces)", но не совсем понимаю как это привязано к вашим словам.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 10:39
qwerty, КЛАДР - общероссийский классификатор адресов. Используется в 0006ИТ, для ввода адреса. Ну и потом в отчетв РДФЛ, ПФР, ЕСН попадает.
В системе есть таблички где эта фигня живет.
Исходя из того, что в конце ноября, кроме новостей по НДФЛ, приняли и новую форму КЛАДРа, в котором есть отличия от старых:
Представляем Вам базу данных ведомственного МНС России классификатора адресов России (БД КЛАДР) версии 4.0, введенную в действие с 01 декабря 2005 г. Приказом МНС России от 17 ноября 2005 г № САЭ-3-13/594@.
Отличие этой версии классификатора КЛАДР от предыдущей заключается в следующем:
- поле файлов БД КЛАДР GNINMB теперь называется «Код ИФНС» и содержит код действующей инспекции, как правило, код МРИ ИФНС России;
- поле файлов БД КЛАДР UNO, которое содержало ранее двузначный номер дополнительного пункта приема по таблице СОУН2, теперь расширено до 4-х символов и содержит код подразделения (отдела, территориального участка и т.п.) действующей ИФНС («Код территориального участка ИФНС»).
нужно будет менять формат таблиц в САПе.
Ну и, видимо, програму загрузки HRPADRUKLADRLOAD - КЛАДР - загрузка.
Кроме того, в новом КЛАДРе скорее всего будут новые улицы, и прочие населенные пункты, которые появились в России с версии 3.0 (Россия версии 3.0 прикольно звучит :) )
Вот. Так что грузить нужно будет. И видимо в срочном порядке. Наверняка отчетность за 2005г потребует.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 13:18
SergeVK написал(а):
...в том патче, который на конец февраля запланирован, будут ли изменения для нового класификатора?
Будут: SAP Note 836786
/nex
 Заголовок сообщения: Загрузка КЛАДР 4.0 старой программой.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 21:16
Чтобы загрузить новый КЛАДР старой программой надо поле UNO сократить до двух знаков, иначе ОКАТО будет загружено неправильно.
А дальше остается только ждать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 15:43
Ура! Все качаем :)
Add-on HR-CIS для стран СНГ 21.02.2006
Группа разработки Globalization Competence Centre SAP AG начала поставку обновленной формы 2-НДФЛ (программа HRULNDFL) в составе всех версий HCM Add-On Payroll CIS в соответствии с Приказом Федеральной налоговой службы от 25 ноября 2005 г. N САЭ-3-04/616@ "Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц".
Также в поставку включено:
изменение утилиты загрузки Классификатора адресов России (КЛАДР) в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 17.11.2005 № САЭ-3-13/594@ "Об изменении структуры ведомственного классификатора адресов Российской Федерации (КЛАДР)";
изменение программ формирования налоговой декларации по единому социальному налогу (HRULAVP0_2004) и декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование (HRULAVP1_2004) в соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 11 января 2006 г. N 03-05-02-03/1;
изменение программы формирования индивидуальных и сводных карточек учета сумм начислений выплат и иных вознаграждений, сумм ЕСН, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (HRULAVP3_2004) в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N САЭ-3-05/443.
А еще там есть:
http://service.sap.com/~form/sapnet?_FRAME=CONTAINER&_OBJECT=012006153200000049192006
