Текущее время: Ср, июл 08 2026, 08:36
 Заголовок сообщения: FM: Расходы за счет себестоимости
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 16:23
Пн, апр 25 2005, 11:34
Предпириятию требуется видеть расходы за счет себестоимости, прибыли и без отнесения.
Как это можно реализовать стандартными средствами SAP?.
Три раза дублировать иерархию Финпозиций не самый лучший выход.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 17:49
Вт, сен 21 2004, 20:44
может использовать доп контировку фонд или функ сферу (4,7)?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 10:47
Если использовать фонды, то нужно будет вбивать план по каждому из них отдельно. А с функциональными сферами я еще не работал. Как их можно использовать?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 22:55
Функиональные сферы, как контировка FM, доступны с 4.7 там стал больше домен, вместо 4 - 16 символов. А используются также как другие части бюджетного адреса, например, фонды, но активировать и использовать нужно только в FM (в FI отключить ). Кроме того есть еще гранты и программа бюджета, но с ними не работал.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 13:10
Т.е. при проводках пользователи ручками должны проставлять функциональную сферу (себестоимость, прибыль, без отнесения, и т.д.)?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 21:31
Ну почему же ручками? Существуют разные методы деривации контировок (тр. FMDERIVE например). ИМХО, наиболее удобный - через пользовательские расширения по парметрам заказа (заявки, фактуры и т.д.).
