Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:12
 Заголовок сообщения: Исходящий платеж с выравниванием - F-53 (частичная оплата )
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 12:11
Вт, ноя 01 2005, 13:09
Подскажите , пожалуйста , как решить проблему : не выравниваются позиции кредитора при частичной оплате по счет/фактуре кредитора - транзакция F-53. Какие настройки нужны ?
 Заголовок сообщения: Re: Исходящий платеж с выравниванием - F-53 (частичная оплата )
СообщениеДобавлено: Вс, янв 15 2006, 22:16
А они должны выравниваться??? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 10:18
При частичной оплате выравнивания не будет. Если есть необходимость выравнивания можно воспользоваться методом "позиция остатка".
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 13:22
Раньше ,месяц назад, транзакция F-53 работала как исходящий платеж с выравниванием.Выравнивание с/ф кредитора происходилo с позиции частичной оплаты и с позиции остатка.Сейчас не получается
выровнить с/ф и исх.платеж (частичный ) в закладке Частичная оплата.Может были какие-то изменения в настройках SAP?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 14:34
Пн, апр 25 2005, 11:34
Галочка "Учесть ссылку на счет-фактуру" стоит?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 19:28
Что вы имеете в виду под словом "не получается"? Документ не создается? Документ с/ф не выравнивается?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 19:00
Использую транзакцию F-53 Исходящий платеж с выравниванием.
Проверила, галка "Учесть ссылку на с/фактуру"- имеется.
Хочу : частичный платеж выровнить с счет/фактурой от кредитора , но при проводке данного документа формируется только документ оплаты , а позиции остаются не выровненные.Подскажите ,возможно
я в настройках что-то сбила?
 Заголовок сообщения: для непонятливых
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 22:47
Уважаемая Вера!
В SAP есть 2 варианта выравнивания позиций, при которых сумма позиций дебета и кредита не равны: частичный платеж и позиция остатка.
Допустим, у вас есть счет-фактура (код проводки 31) на 100 рублей и платеж (код проводки 25) на 70 рублей.
При частичном платеже позиция меньшего по сумме документа выравнивается, но вместо нее в документе выравнивания создаете еще одна на такую же сумму с кодом проводки, заканчивающемся на 7 (если не трогали стандартных настроек), т.е. 07, 17, 27 или 37, конкретно в нашем примере - 27. Никакого полного выравнивания не происходит. Связь между документами частичного платежа и позиции с большей суммой осуществляется через поля "ссылка на счет-фактуру" (BSEG-REBZ*), а также в таблице BSE_CLR (в ней предлагаю Вам разобраться самостоятельно). Если же вы выполняете выравнивание непосредственно в момент регистрации платежа (т.е. позиции с кодом проводки 25 у вас еще нет, и вы ее только собираетесь создать), то REBZ*-поля у вас заполнятся именно в этой позиции.
При выравнивании с позицией остатка обе выравниваемых позиции выравниваются полностью, но в документе выравнивания создается еще одна позиция на разницу между суммами, в нашем примере на 30 рублей, которая и есть "позиция остатка".
По ряду технических причин метод выравнивания с позицией остатка не обрабатывается программой переноса отсроченных налогов J_3RFUM25, поэтому в России применяется крайне редко.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 10:56
Спасибо , я разобралась.
Созданные с/ф от кредитора FB60 и исходящий платеж (без выравнивания ) F-31 остаются открытыми позициями в счете кредитора (в FBL1N красн.цветом без какого-либо выравнивания) до тех пор пока не осуществится последняя оплата по данной с/фактуре.
Когда мы оплачиваем остаток задолженности по данной с/фактуре , то после прогона программы 25 или той же транзакции F-53 (исх.платеж с выравниванием ) данные позиции выравниваются полностью и следовательно признак с/ф от кредитора и исходящий платеж в FBL1N стал зеленым цветом.
