Текущее время: Чт, июл 02 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Output type
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 13:18
Уважаемые коллеги.
Каким образом можно определить выполняемый процесс, по какому признаку ( только не по коду транзакции ) ?
1. при сохранении поставки происходит высылка выходного документа, с проверкой опции в осн-данных заказчика.
2. при печати в VL71 вых-документы отправлются всем.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 15:11
Вт, авг 17 2004, 10:13
Не совсем понял вопрос. Но посмотри транзакции vv21-vv23 и момент отправки выходного документа
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 15:33
А вы откуда его пытаетесь определить?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 21:29
Есть тип выходного документа для поставки, пусть будет Z.
Этот тип Z должен сработать в момент сохранения поставки, но при определенном условии в основной записи грузополучателя.
Это можно настроить в схеме выходных документов (написать формулу, в которой делать проверку на условие), и в vv21-vv23.
Но есть еще одно требование: вывод выходного документа должен осуществляться из VL71 независимо от условия в основной записи грузополучателя. В этот момент опять происходит проверка формулы, и в случае, если тип Z не должен срабатывать при сохранении, эта же формула не позволит запустить тип Z с помощью VL71.
Вот я и подумал, может возможно в формуле определять, откуда идет вызов: vl71 или при сохранении VL02N. МОжно было задействовать код транзакции, но в фоновом режиме код транзакции не определяется.
Надеюсь, проблему описал.
Спасибо,
Юрий
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 09:47
Скорее всего надо будет делать два вых. документа, один с моментом отправки 4, другой с 3.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 10:47
Юрий, правильно ли я понимаю, что при запуске VL71 вы хотите, чтобы проверкаусловий из VV21 не осуществлялась, а осуществлялась проверка только по вашей формуле? Если так, то какие условия проверяет формула?
