Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:59
 Заголовок сообщения: V
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2004, 14:39
Вт, сен 21 2004, 12:10
Ситуатция такая: к одному материалу может быть несколько вариантов спецификации (думаем использовать альтернативы),при создании производственного заказа еще нет полной информации о компонентах, поэтому его нужно создавать с "плановой" спецификацией, а потом уже поменять спецификацию на действительную. Можно ли вручную как-то указать какую из альтернатив выбирать? У разных заказов на один и тот же материал нужно выбирать разные альтернативы.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 23:43
Для ОЗМ настраиваете варианты изготовления.
В каждом из них указываете какая альтернатива спецификации / техкарта будет использоваться.
На вкладке Калькуляция1 ОЗМ в поле Вариант Изготовления указываете код варианта, для которого желаете получить плановую калькуляцию. CK11N и CK40N будут использовать именно этот вариант.
А при подтверждении факта, естественно, указываете факт. вариант изготовления.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 11:29
А что тогда мы увидим в плановых отчетах? Система пересчитает план по новой спецификации которую мы указываем при подтверждении?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 12:40
Спасибо, но нам это не подходит, потому ,что на заказах для одного материала могут быть разные спецификации
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 18:52
Честно говоря, не понял.
На каких заказах разные спецификации и почему не подходит?
У нас, например, один и тот же ОЗМ производится в нескольких цехах.
Спецификации и техкарты несколько отличаются. Соответственно, плановая себестоимость различных вариантов изготовления отличается.
Однако, обновление стандартной цены ОЗМ при прогоне калькуляции основано на одном из вариантов изготовления, т.к. со смешанными калькуляциями решили не связываться.
А что касается анализа норма/факт, насколько я понимаю, нормативные затраты не обязательно должны основываться на плановой калькуляции.
