Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: Иерархия спецификаций
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 11:53
Чт, ноя 03 2005, 09:33
Добрый день, уважаемые.
Подскажите пожалуйста, есть ли способ привязать конкретную альтернативную спецификацию материала из списка к ТМ/ЕО/компоненту?
Задачка такая: есть набор спецификаций материалов, различающихся только датой монтажа. Необходимо привязать конкретную спецификацию с конкретной датой к конкретному объекту. Как такое сделать можно?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 13:53
Если память мне не изменяет (может быть коллеги поправят), для спецификаций ведется документация изменений.
Это означает что для каждой позиции спецификации есть сроки действия. Следовательно, просматривая одну и ту же спецификацию но за разные даты ты можешь увидеть разные позиции.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 07:30
Извиняйте. Совсем не о том речь. Дата имелась ввиду не позиции специфкации, а дата спецификации. Да и проблема в другом. Каким образом привязать альтернативную спецификацию к техническому объекту. Либо каким образом создать одинаковые спецификации, различающиеся только по дате.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 10:12
Если речь идет о монтаже, его этапах и сроках проведения, то логичнее использовать ремонтный заказ либо сетевой график. Операции с определенными для них сроками отражают ход выполнения работ, а привязанные к ним материалы - потребность на закупку либо изготовление.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 11:40
Не могу представить бизнес-сценарий, в котором была бы необходима постановка именно такой задачи ... Расскажи что тебе вообще от системы требуется , может это как то совсем по-другому можно сделать.
