Текущее время: Сб, июн 20 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: Бесплатная поставка со списанием на МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 12:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
Стоит такая задача: в поставке предусмотреть возможность ввода позиции - бесплатная поставка. Эта позиция должна быть нерелевантна фактуре, а при при проводке отпуска материала должна формировать проводку со счета запаса на затратный счет. Для этого затратного счета необходима контировка по МВЗ.
Все настройки в принципе сделали, но при отпуске материала система ругается что мол счет такой-то требует соответствующей учету затрат контировки, что вполне естественно, т.к. в позиции поставки ввести МВЗ не получается - поле засерено.
Пробовали присвоить МВЗ рынку сбыта (OVF3) - результат тот же.
Попробовали в OKB9 присвоить МВЗ соотв.виду затрат, так вообще перестала находить контировку на счет в GBB.
Кто-нибудь делал что-то подобное?
Как тут можно выкрутиться?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 20 2004, 06:33
Сэнкс всем, вопрос решен.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 17:06
Вт, авг 30 2005, 12:30
А как вопрос решен - у меня аналогичная ситуация сложилась ???
Help, please :!:
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 17:08
Help, please :!:
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 18:17
Вт, авг 17 2004, 12:04
ну я так понимаю.просто хотят 44 счет видеть в разрезе акций клиентов....так вотв одном месте мы простос бухами договорились, т.е. при бесплатной поставке определенного вида,90 счет подменялся 44, апростенький отчет по этому счету в разрезе поставок и клиентов полностью устраивал бухгалтерию
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 08:03
Help, please :!:
Пишите на почту, мы это дело задокументировали - так что могу выслать.
 Заголовок сообщения: Re: Бесплатная поставка со списанием на МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 13:01
Ср, июн 25 2008, 14:06
Замечу что в OVF3 МВЗ присваивается не просто на рынок сбыта, а рынок сбыта+причина заказа.
то есть чтобы произвести бесплатную поставку вы должны сделать как минимум
1) присвоить в OVF3 МВЗ определенной причине заказа
2) создать вид заказа не релевантный фактуре (или использовать стандартный вид заказа KL)
3) при создании заказа созданного вида(KL или ваш собственный) указать необходимую причину заказа тогда МВЗ подтянется автоматически и далее будет скопирован в поставку
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 00:53
Пт, мар 20 2009, 11:28
3) при создании заказа созданного вида(KL или ваш собственный) указать необходимую причину заказа тогда МВЗ подтянется автоматически и далее будет скопирован в поставку[/quote]
А не подскажите, какие настройки необходимо сделать, если нужна контировка не МВЗ, а внутренний заказ?
