Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:46
 Заголовок сообщения: WorkFlow обработчики задачи
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 12:12
Создаю в ПО операцию со стандартной задачей, задача - общая. Обработчик - WF_INITIATOR. В WorkPlace ЭПО приходит, но при попытке открыть - пишет "Обработчики для задачи не найдены".
В журнале ПО обработчик указан верно. Через некоторое время, обычно сутки, всё становится нормально - ЭПО начинает обрабатываться, может кто сталкивался с таким глюком?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 12:50
Вт, ноя 15 2005, 11:00
В сроках задачи ничего не стоит?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 14:10
В сроках - ничего не стоит.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 06:38
в SBWP выполнить:
"Параметры настройки"
"Параметры потока операций"
"Обновить организационную среду"
Все HRское в т.ч. присвоение обработчиков буферизуется.
Полезно, также, использовать транзакции:
PPWFBUF,
SWU_OBUF
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 09:11
