Текущее время: Ср, июл 01 2026, 09:04
 Заголовок сообщения: Деблокирование операций
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 16:46
Есть такая проблема: в projectbuildere нехотят деблокироваться операции.
То есть при попытке деблокирования выводиться ошибка: "Вид заказа 0000, завод 000: для операции правило проверки не велось"
Подскажите пож-та в чем причина и как с ней бороться.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 17:16
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Видимо вы пытаетесь разблокировать проект вместе с сетевым графиком, а график к этому не готов. Попробуйте разблокировать из CJ20, но не ставьте галочку на первом экране.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 17:21
Или лучше из CJ02
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 18:14
Спасибо все получилось. Только вот такой еще вопрос, а можно ли настроить чтобы в билдере все-таки деблокировать операции ?
