Текущее время: Пт, июл 03 2026, 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Запланированная Амортизация за период
СообщениеДобавлено: Вс, янв 15 2006, 15:42
Чт, фев 24 2005, 18:37
Можно ли получить запланированную амортизацию конкретного ОС за период с помощью ЛБД ADA? Требуется это не для отчета, а для записи во внутренюю табличку и дальнейшей обработки.
В принципе нашла SAPовские функции, но может можно сделать все непосредственно через ADA???
 Заголовок сообщения: Re: Запланированная Амортизация за период
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 00:15
Пн, янв 24 2005, 16:22
Trisha написал(а):
Если надо получить суммы только на одну дату (то есть ЛБД будет вызываться один раз), то попробуйте воспользоваться ФМ LDB_PROCESS и все получится.
Если же хотите получить суммы амортизации на разные даты, чтобы потом их складывать-вычитать и т.п., то с ЛБД ADA подобное напрямую через LBD_PROCESS не пройдет (у меня полгода назад на 4.6C не получилось из-за особенностей внутри самой программы ЛБД), поэтому, в лучшем случае, придется создать отчет, который будет вытаскивать данные непосредственно из ADA, а уже из этого отчета получать результаты для занесения во внутреннюю таблицу.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 12:43
Пт, окт 07 2005, 09:10
Запуск ADA два раза на две даты.
С первой датой
GET ANLP.
itab-amor1 = anlp-nafap + anlp-safap + anlp-aafap + anlp-mafap + .... если другие поля тоже испльзуются.
MODIFY itab. (или APPEND, см. как реализовано)
Со второй датой
GET ANLP.
itab-amor2 = anlp-nafap + anlp-safap + anlp-aafap + anlp-mafap + .... если другие поля тоже испльзуются.
MODIFY itab.
Затем вычитаешь одно из другого
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 12:47
Сорри, поторопился, да надо через LDB_PROCESS.
Помоему для GETов там что-то тоже меняется, по сравнению с классическим отчетом
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 15:21
Aval написал:
Я посмотрела, какие функции используются в ЛБД ADA и написала свой небольшой функциональный модуль... Может лучше пойти по этому пути? Обращение через LBD_PROCESS что-то не получается. Или подскажите, как можно заполнить табличку с критериями чтобы правильно к ней обратиться (в частности заполнение CHECK BOXов и переключателей...)?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 16:49
Anonymous написал(а):
Aval написал:
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 17:04
Tetty написал:
Aval написал:
Это я видела, но вопрос в том, что какое значение параметра
SELTAB_WA-KIND должно быть для переключателя??? :?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 17:24
Для параметров CHECKBOX и RADIOBUTTON надо в поле KIND соответствующей структуры поместить 'P', а в значение LOW - 'X'.
А все остальное как для SELECT-OPTION в приведенном примере в статье помощи.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 18:52
так и надо было спрашивать
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 12:12
У меня при повторном обращении к ЛБД ADA в одной программе с другими параметрами ошибка:
LDB_NOT_REENTRANT
Неужели нельзя обратиться к этой ЛБД в одной программе несколько раз???
LDB_PROCESS
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 17:48
LDB_NOT_REENTRANT
LDB_PROCESS
Да, ADA не предназначена для нескольких запусков через LBD_PROCESS и там это правится не парой строк. Проще всего выйти из положения через SUBMIT и общую память.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 19:04
Tetty написал:
LDB_NOT_REENTRANT
LDB_PROCESS
А что это значит?
Чем в данной ситуации поможет SUBMIT???
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 22:26
Trisha написал(а):
Tetty написал:
LDB_NOT_REENTRANT
LDB_PROCESS
А что это значит?
а какой ответ хотели получить на вопрос "А что это значит?"?
SUBMIT позволит запустить отчет из другого отчета или ФМ, при этом ЛБД будет использоваться во внутреннем отчете только один раз, поэтому не попадете на ограничение с LDB_PROCESS, хотя можно будет использовать и обычные GET. Но так как будет осуществлен запуск "независимого" отчета, то обмениваться информацией (с основной программой или ФМ) придется через память.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 09:53
Пт, июл 22 2005, 13:45
Запланированная амортизация нужна с нарастающим итогом?
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 12:14
Желательно нет - но в принципе это не важно... Важно знаять, что в этом месяце ОС БУДЕТ АМОРТИЗИРОВАТЬ!
