Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: Отображение авансовых платежей в проекте
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 08:19
Ср, янв 11 2006, 10:21
Элементы проекта (СПП, СГ, ОСГ) являются элементами планирования и сбора затрат. Затраты попадают в проект при их фактическом списании (при вводе ведомости услуг, счета-фактуры, отпуске материала к резервированию и т.д.)
В связи с этим вопрос: как увидеть на проекте затраты, которые уже понесены, но еще не списаны на проект. Речь идет об авансовых платежах. Например мы сегодня заплатили аванс подрядчику за изготовление и поставку оборудования. Но оборудование придет через пол-года и затраты на проект будут списаны тоже через пол-года. Но деньги мы заплатили сегодня и из бюджетных денег проекта.
как быть? подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 15:56
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Можно проводить авансовый платеж двумя способами:
1. Со ссылкой на PO созданное через сетевой график
2. Со ссылкой на СПП элемент
В обеих случаях аванс должен проявиться в проекте. Его можно даже капитализировать если делать проводку со ссылкой на СПП элемент (т.е. учитывать на 08 счету).
СообщениеДобавлено: Сб, янв 21 2006, 11:10
при проводке авансового платежа я не вижу ни одного поля , кроме как Документа закупки
Где же ссылка на СПП , о которой Вы говорите???
Или имеется ввиду ссылка на заказ с контировкой на спп ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 08:16
Чт, авг 26 2004, 05:04
Поговорите с FI-щиками, они откроют это поле.
2 sergedem
Не подскажете как сделать чтобы платежи попдали как платежи, а не затраты, у нас для авансов создан вид затрат (первичный), может надо какой другой? Наши СО-шники не знают.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 11:26
artyom написал:
Это момент мне особенно нравиться. Настройки нужны не в СО а в АА. Процедура примерно следующ.
1. Вы делаете авансовые платежи как обычно со ссылкой на СПП элемент.
2. Создаете в АА балансовый счет для авансовых платежей (это должен быть тип счета для ОС) и котр. счет к нему. Водите их соотв. таблицы в АА.
3. При переодическом закрытии СПП элемента на AuC будут (помимо всего прочего) делаться проводки: дб Авансы по ОС кр Контр. счет.
Таким образом AuC будет жить на двух балансовых счетах одновременно! (своем обычном и авансы по ОС.)
Я делал это только когда закрытие СПП на AuC идет построчно. (см. инвестиционный профайл). Не уверен, что будет работать при закрытии оптом.
4. При закрытии отчет. пер. в котором аванс закроется будет сделана обратная проводка.
Проводки должны обязательно идти на СПП. С сетевым графиком ничего не получиться. Эта одна из причин, почему я не люблю сетевые графики в Инвестиционных проектах.
С внутренними заказами все работает также.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 11:35
sergedem написал(а):
artyom написал:
Такого я основникам не смогу навязать. Т.е. получается, что в PS отчеты по платежам использоват нельзя? Только по затратам?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 11:46
А чем основники будут недовольны?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 11:55
Кстати, первичный элемент затрат тоже нужен (транзакция OKEP) . Но проводок по этому балансовому счету не будет.
 Заголовок сообщения: Re: Отображение авансовых платежей в проекте
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 15:14
Ср, янв 24 2007, 12:26
В OKEP прописывается первичный вид затрат.
Он отражается на СПП как аванс, в ГК по нему проводки не идут.
Чтобы при расчете он не увеличивал стоимость ОС необходимо применить ноту 434622.
Когда аванс закрывают, то по СПП отражается позиция с минусом по этому счету.
После применения ноты система дает делать даже итоговый расчет при незакрытых авансах.
А вот как отразить ТАП мы пока не нашли, может кто подскажет.
