Текущее время: Сб, июн 20 2026, 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Порядок полей SD заказа
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 12:12
Подскажите, пожалуйста, как установить "свой" определенный порядок полей при просмотре, создании SD-заказа, чтобы при каждом сохдании (просмотре) на экране были именно этот порядок полей (напримеро, сначала, материала, затем партия, затем завод и т.д.)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 12:54
их там можно двигать drag-n-dropом
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 13:22
Один раз подвинули, при дальнейших входах это порядок не сохранился
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 13:54
Сб, апр 23 2005, 13:16
В заголовке таблички с права кнопка с тремя вертикальными чёрточками (синий верх, жёлтый слева и две белых с права, нонсенс :) ), кликните её, в поле варинат напишите например zakaz, кнопка создать, потом в полях актуальная и с стандартная страйка выберите zakaz и внизу менюшки скопировать. всё
Последний раз редактировалось WarWar Ср, янв 18 2006, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 13:55
в правом-верхнем углу таблички с позициями заказа есть кнопка в виде книжки. Жмем ее, потом "администратор", потом "активировать"
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 13:56
LKU написал:
У меня такого нима
Последний раз редактировалось WarWar Ср, янв 18 2006, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 14:06
спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 14:36
Сохранить вариант - действует для конкретного пользователя.
Администратор-активировать действует на всю систему.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 14:53
Не догоняю, где это Администратор --> Активировать?
Всё проглядел нима
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 15:25
У меня v4.7. Жмем эту злосчастную желто-бело-синию кнопочку в углу таблицs/ появляется окошко "параметры настройки таблиц". В нем внизу кнопки (слева направо):
[Закрыть] [Скопировать] [Администратор][/img]
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 15:43
Пн, июн 27 2005, 19:55
Эта кнопка зависит от полномочий. Не хватает полномочий "Общесистемные параметры экранных таблиц" - TCTR для объекта полномочий "системные полномочия" - S_ADMI_FCD
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 15:00
спасиб, теперь эта кнопка и у меня есть:)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 15:59
Вт, сен 27 2005, 11:32
Надо тока помнить, что
Администраторская настройка действует толко если нет пользовательских....
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 14:17
Пт, мар 25 2005, 11:46
Т.е., она сработает только у тех юзверей, у которых нет своих настроек, а у которых уже что-то настроено и сохранено, ничего не изменится?
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 22 2006, 17:29
Да
