Текущее время: Вт, фев 17 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: AA(версия 4.6). Продажа с дебитором.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 14:05
При проводке продажи с дебитором не высвечивается индикатор выбытия ОС. В чем может быть причина?
Ввожу следующее:
Код проводки: 01(счет-фактура)
Счет: счет дебитора
>Enter
Сумма: указывается сумма
Расчет налога: выбрать
Индикатор налога: AN
Счет: указывается счет
>Enter
Сумма: *
Здесь должен быть индикатор выбытия, но его нет...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 14:07
Да, во втором экране код проводки: 50 (ОС по кредиту)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 15:01
Вт, авг 17 2004, 22:13
Если используется F-92, то:
на первом экране все верно: 01 Дебитор
второй экран: Сумма, 50 Счет выручки (90)
след.экран: сумма * и галка выбытие ОС
Ну и как вариант - статусы полей проверить
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 15:26
Статус поля чего надо проверить?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 15:33
SPRO\Финансы\Основные параметры\Документ\Позиция документа\Управление\Ведение вариантов статусов полей\
Нужно посмотреть, какая группа статусов полей указана в вашем счете выручки и посмотреть, открыто ли для ввода в этой группе поле Выбытие ОС
Да, точно. Выбытие скрыто в группах статусов полей этого счета было...
