Текущее время: Ср, июн 03 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Вопросик по BAPI_PO_CREATE1
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 18:36
Проблема с тем, что при создании заказа типа UB - Заказ на перемещение запасов, необходимо добавить Код EAN/UPC (как это делает транзакция ME21N ), а поля такого в структурах этого модуля нет... А может он "замаскирован"?!
:cry:
Может кто боролся с этим "монстром"?!!! :?:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 08:51
Вт, авг 24 2004, 07:19
а не лучше ли всего прописать его (код EAN) один раз в основных записях материалов, тогда, по идее, он должен подтягиваться при создании заказа через BAPI-шку.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 10:01
Такие заказы не создавал, но из опыта борьбы могу посоветовать посмотереть ноты, может после реализации какой-либо из них в бапихе появится эта функциональность
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 10:18
Сб, сен 25 2004, 16:30
Практически любые дополнительные поля в PO можно передать при помощи табличного параметра EXTENSIONIN в BAPI_PO_CREATE1. Параметр документирован.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 11:56
Сергей Королев написал:
А разве эта таблица не для полей, определенных пользователем (customer-fields)?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 12:21
Не только. Можно любые поля, которые есть в PO. При переносе там MOVE-CORRESPONDING работает.
Кроме того, перенос срабатывает после всех остальных переносов из структур BAPI во внутренние, поэтому можно и стандартные поля перезаписать (т.е. надо повнимательнее).
 Заголовок сообщения: Попробовал оба способа...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2005, 14:05
При изменении EAN в MARE - все ОК! Но BAPI все равно его требует!
А из документации к BAPI - ничего полезного не вынес и как использовать EXTENSIONIN не понял...
Может есть у кого примерчик?! :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2005, 23:47
Системы нет под рукой, но делать нужно примерно так:
  1. Расширить одну из структур BAPI_TE* (за имя не ручаюсь) своими полями. Есть своя структура для полей заголовка, есть для позиции. Не помню, есть ли в структуре инклюд, но в любом случае можно сделать append-структуру.
  2. В append структуру добавить поле с тем же именем, что и в таблицах документа (чтобы сработал MOVE-CORRESPONDING)
  3. Перед вызовом BAPI заполнить правильно поля структуры BAPI_TE*
  4. Потом сформировать ExtensionIn. Пример тут.
  5. Таки вызвать уже это BAPI
 Заголовок сообщения: Решение оказалось проще...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 15:10
С помощью пакетного ввода и транзакции MM02 - ввожу значение в поле EAN11... Затем вызываю BAPI_PO_CREATE1 - отрабатывает без вопросов... Но теперь проблема с самим BAPI_PO_CREATE1 - неправильно берется условие -
DATA: POCOND LIKE BAPIMEPOCOND OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: POCONDX LIKE BAPIMEPOCONDX OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
CLEAR POCOND.
POCOND-COND_NO = WA_A900-KNUMH.
POCOND-ITM_NUMBER = '00010'.
POCOND-COND_TYPE = 'PB00'.
POCOND-COND_VALUE = '100.00'.
POCOND-CURRENCY = 'USD'.
POCOND-CURRENCY_ISO = 'USD'.
POCOND-COND_UNIT = 'ST'.
POCOND-COND_P_UNT = '1'.
POCOND-CHANGE_ID = 'U'.
APPEND POCOND.
CLEAR POCONDX.
POCONDX-COND_NO = WA_A900-KNUMH.
POCONDX-ITM_NUMBERX = '00010'.
POCONDX-COND_TYPE = 'X'.
POCONDX-COND_VALUE = 'X'.
POCONDX-CURRENCY = 'X'.
POCONDX-CURRENCY_ISO = 'X'.
POCONDX-COND_UNIT = 'X'.
POCONDX-COND_P_UNT = 'X'.
POCONDX-CHANGE_ID = 'X'.
APPEND POCONDX.
Обработка выполняется не по тому номеру условия... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 16:35
Ср, май 04 2005, 16:29
А если так?
POCONDX-ITM_NUMBER = '00010'.
POCONDX-ITM_NUMBERX = 'X'.
 Заголовок сообщения: Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 10:30
Всем спасибо! Сам разобрался... :D
