Текущее время: Вс, июл 26 2026, 21:20
 Заголовок сообщения: Элементы данных со средством поиска
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 11:04
Пт, июл 29 2005, 13:13
Объясните кто-нить что не так делаю.
Есть средство поиска (простое стандартное, цепляет из таблички по ключам строки). Делаю свой элемент данных с этим средством. Если пишу
   PARAMETERS:
    pa_prap TYPE ZHR_ITC_TEST.
то поиск есть, а если пишу
  SELECT-OPTIONS:
    so_nest for gv_godn.
, то поиска нет. Конечно можно с помощью велью-реквеста сделать, но хотелось бы понять что не так в моем способе.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 11:39
Свой первый messagу посвящу этой теме :)
я не понял, где связь между этими примерами, и почему должно работать? Что скрывается под загадочным словом "gv_godn"
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 12:57
Сорри :))) .
PARAMETERS:
DATA: gv_test TYPE ZHR_ITC_TEST.
SELECT-OPTIONS:
    so_prap TYPE gv_test .
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 13:16
ну сделай
SELECT-OPTIONS:
so_prap TYPE gv_test MATCHCODE OBJECT ZZZZZ.
где ZZZZZ - имя средства поиска
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 13:29
Сенк, заработало. Эх, надо было дочитать до конца описалово для SO.
