Текущее время: Пн, июн 15 2026, 21:43
 Заголовок сообщения: Передать в средство поиска параметр?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 12:38
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток!
Есть проблема:
Существует поле структуры которое отвечает за номер статистического показателя. RKSK1-STAGR. К нему подвязано средство поиска.
Родная транзакция kk03 отрабатывает и запрашивает КЕ перед вводом статистического показателя.
Вставляю это поле для выбора в отчет.
parameters blabla type RKSK1-STAGR.
Возникает проблема, выбранный стат.показатель не принимается.
Мне кажется что в средство поиска необходимо передать номер контроллинговой единицы, для того чтобы отфильтровать необходимый список стат.показателей.
А где его передать, как, подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Передать в средство поиска параметр?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 13:04
Чт, май 12 2005, 11:10
Igor Garanichev написал:
Доброе время суток!
Есть проблема:
может попробовать написать
parameters blabla type RKSK1-STAGR MEMORY ID STA.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 13:06
SET PARAMETER ID 'CAC' FIELD '1000'.
где 1000 - контр.ед.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 13:59
Не работает, ребята.
Вот гляньте кусок кода:
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block1 WITH FRAME TITLE text-002.
PARAMETERS ke LIKE ccr1s-kokrs OBLIGATORY VALUE CHECK.
PARAMETERS mvz LIKE csksz-kostl OBLIGATORY VALUE CHECK.
PARAMETERS god TYPE gjahr OBLIGATORY VALUE CHECK.
PARAMETERS hi TYPE perbl OBLIGATORY VALUE CHECK.
PARAMETERS low TYPE perbl OBLIGATORY VALUE CHECK.
SET PARAMETER ID 'CAC' FIELD ke.
PARAMETERS volume LIKE rksk1-stagr OBLIGATORY VALUE CHECK.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block1.
что не так?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:11
1. вариант, когда КЕ известна заранее
initialization.
start-of-selection.
* текст программы
2. вариант, когда КЕ задается с экрана
at selection-screen.
start-of-selection.
* текст программы
правда при таком способе, перед тем как вызвать СП
нужно нажать Enter.
чтобы полностью сделать удобно нужно сделать
3. вариант
DATA: RETTAB LIKE DDSHRETVAL OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: R_REPID LIKE SY-REPID,
DYN LIKE DYNPREAD OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
at selection-screen on value-request for volume.
r_repid = sy-repid.
CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_READ'
DYNAME = R_REPID
DYNUMB = SY-DYNNR
REQUEST = 'A'
TABLES
DYNPFIELDS = DYN
EXCEPTIONS
OTHERS = 99.
READ TABLE DYN WITH KEY FIELDNAME = 'KE'.
SET PARAMETER ID 'CAC' FIELD DYN-FIELDVALUE.
CALL FUNCTION 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST'
TABNAME = 'TKA03'
FIELDNAME = 'STAGR'
TABLES
RETURN_TAB = RETTAB
EXCEPTIONS
OTHERS = 99.
READ TABLE RETTAB INDEX 1.
volume = RETTAB-FIELDVAL.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:26
сорри, вот протестированный пример
REPORT Z1.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK BLOCK1 WITH FRAME TITLE TEXT-002.
PARAMETERS KE LIKE CCR1S-KOKRS OBLIGATORY VALUE CHECK.
PARAMETERS MVZ LIKE CSKSZ-KOSTL OBLIGATORY VALUE CHECK.
PARAMETERS GOD TYPE GJAHR OBLIGATORY VALUE CHECK.
PARAMETERS HI TYPE PERBL OBLIGATORY VALUE CHECK.
PARAMETERS LOW TYPE PERBL OBLIGATORY VALUE CHECK.
PARAMETERS VOLUME LIKE RKSK1-STAGR OBLIGATORY VALUE CHECK.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK BLOCK1.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR VOLUME.
  R_REPID = SY-REPID.
      DYNAME     = R_REPID
      DYNUMB     = SY-DYNNR
      REQUEST    = 'A'
    TABLES
      DYNPFIELDS = DYN
    EXCEPTIONS
      OTHERS     = 99.
      TABNAME    = 'TKA03'
      FIELDNAME  = 'STAGR'
      SEARCHHELP = 'ZH_TKA03'
    TABLES
      RETURN_TAB = RETTAB
    EXCEPTIONS
      OTHERS     = 99.
  VOLUME = RETTAB-FIELDVAL.
START-OF-SELECTION.
* текст программы
правда для него еще нужно кое-что сделать:
скопировать через SE11 средство поиска H_TKA03
в свое: ZH_TKA03
в этом, своем, изменить:
1. Значение по умполчанию для KOKRS : CAC (без кавычек)
2. Снять ВСЕ галочки IMP / EXP
3. Поставить галочку EXP у поля STAGR
4. Активировать средство поиска
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:29
что не так?
помоему этот оператор лучше указать в теле программы а не в SELECTION-SCREEN. И у volume всеже попробуй указать MEMORY ID.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:39
По приколу даже завел новую программку.
Результат тот же. :(((
К примеру:
"Запись 9100 не существует в ТКА03 (проверьте введенные данные)."
Срабатывает только тогда ( и предыдущие варианты тоже) когда убираю
А поле должно быть обязательным для заполнения.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:46
ну поставь
PARAMETERS VOLUME LIKE TKA03-STAGR OBLIGATORY VALUE CHECK.
либо
PARAMETERS VOLUME LIKE TKA03-STAGR OBLIGATORY .
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:49
РМщик написал(а):
ну поставь
либо
Сработало!!!
Поставил
PARAMETERS volume LIKE rksk1-stagr OBLIGATORY.
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:51
РМщик написал(а):
ну поставь
либо
Только КЕ все равно не передается в средство поиска.
Видны все стат-показатели для всех КЕ.
Вот если б как в КК03?
Там даже при появлении окна с выбором стат.показателей видна вверху подпись :
КонтроллингЕдиница 1000.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:55
если сделал как в моем примере -
скопировал средство поиска, прописал в нем CAC (по английски),
и вызываешь его из проги
то все по-любому должно работать,
я протестировал 100%
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 15:16
а может перед выбором забываете заполнить КЕ на экране? :) :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 15:23
Вт, авг 17 2004, 12:44
РМщик написал(а):
ну поставь
либо
ну раз по хорошему не получается :wink: попробуйте так
DATA: rettab LIKE ddshretval OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: r_repid LIKE sy-repid,
      dyn LIKE dynpread OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
      g_KE type ccr1s-kokrs.
PARAMETERS ke LIKE ccr1s-kokrs OBLIGATORY .
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR volume.
  r_repid = sy-repid.
      dyname     = r_repid
      dynumb     = sy-dynnr
      request    = 'A'
    TABLES
      dynpfields = dyn
    EXCEPTIONS
      OTHERS     = 99.
  clear dyn.
  READ TABLE dyn WITH KEY fieldname = 'KE'.
  g_ke = dyn-fieldvalue.
      tabname    = 'RKSK1'
      fieldname  = 'STAGR'
      callback_program  = sy-cprog
      callback_form     = 'SH_CALLBACK_FORM'
      DYNPPROG    = sy-cprog
      DYNPNR      = sy-dynnr
      DYNPROFIELD = 'STAGR'
    EXCEPTIONS
      OTHERS     = 99.
FORM sh_callback_form TABLES record_tab STRUCTURE seahlpres
                       CHANGING shlp TYPE shlp_descr
                         callcontrol LIKE ddshf4ctrl.
  DATA :
         lwa_fieldprop LIKE ddshfprop,
         lc_txt TYPE string
**..значения по умолч.
  CONCATENATE '''' g_ke '''' INTO lc_txt.
  lwa_fieldprop-defaultval = lc_txt.
  lwa_fieldprop-shlpinput = space.
  MODIFY shlp-fieldprop FROM lwa_fieldprop
         TRANSPORTING defaultval shlpinput WHERE fieldname = 'KOKRS'.
ENDFORM.                    "SH_CALLBACK_FORM2
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 03:00
проще господа, проще надо ...
в initialization поставь rksk1-kokrs = '1000'. и будет тебе счастие ...
вот рабочий кусок:
TABLES: RKSK1.
PARAMETERS VOLUME LIKE RKSK1-STAGR.
INITIALIZATION.
RKSK1-KOKRS = '1000'.
SearchHelp подхватывает нормально ...
