Текущее время: Сб, авг 08 2026, 02:41
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 18:12
PP написал:
Настроен анонимный доступ.
Или этого не достаточно.
поставьте Security=0 в конфигурационном файле контент-сервера в разделе репозитария. После перезапуска вебсервера, запустите снова CSADMIN в вашей системе.
посмотрите параметры по ссылке http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/4c/c623476721e0448cb0028cf3fd5ecb/content.htm
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 08:02
А разве с вашим CS нет руководства по настройке?
Для моего имеется и там есть пару нюансов по настройке IIS без которых работать не будет...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 12:54
Пт, янв 21 2005, 12:40
Всем спасибо.
Прорвался.
Посмотрел - как инсталлировал данную настройку (через Установку-удаление программ \ SAP Content Server \ ... \ Экран Content Server Installation (Check Settings)). Оказалось что безопасность настроена на группу Administranors.
Я там был. Собственно из CSADMIN зашел под своим доменным пользователем.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 14:08
Собственно вопросы не кончились.
Теперь возник вопрос по вкладке "Сертификаты".
При переходе на нее возникает какая-то ошибка. И выглядит эта вкладка абсолютно пустой.
Почитал хелп - стало страшно.
Обнадежте меня - обязательно создавать эти сертификаты для функционирования CS?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 16:01
не обязательно
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 14:26
Помогите с проблемой!!!
При создании репозитария содержимого из csadmin (вкладка Создать) после ввода всех данных и нажатия на кнопку "Созд. репоз." вылетает сообщение HTTP-ошибка: 401 (unauthorized) "Error in configSet"" и далее окошко с просьбой ввести пароль к "server:1090".
Пароль доменного пользователя home\user не проходит.
(Хотя он подходил при AdminSecurity=0, т.е. он верный)
В ContentServer.ini только это:
[ContentServer]
Security=0
AdminSecurity=0
FullTrace=1
KeepConnection=0
Вот что содержит лог: CS_trace.txt
2006-02-13/10:49:23 [1572] Domain home User user AdminSec 1
2006-02-13/10:49:23 [1572] IIS Domain NT AUTHORITY User NETWORK SERVICE
2006-02-13/10:49:23 [1572] 34 percent of memory 3071 MB in use
2006-02-13/10:49:23 [1572] client=192.168.10.10(192.168.10.10);request="adminContRep&pVersion=0046&operation=configSet&contRep=Z1&authId=CN%3DR3D,OU%3DCOMP,OU%3DPODR,C%3DRU&expiration=20060213124800&secKey=длинный предлинный ключ%3D"
2006-02-13/10:49:23 [1572] 401 (unauthorized)
Content-Type: text/plain
X-ErrorDescription: "Error in configSet"
Content-Length: 0
X-ContentServer: contentServer="server";contentServerPort="1090";pVersion="0046";id="SAP HTTP Content Server";
Что может быть не так?
 Заголовок сообщения: Re: Knowledge Provider и внещний Content Server
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 13:22
Ср, апр 26 2006, 08:12
Vova_fighter написал(а):
Подскажите плз, как отображать первичные докуметы(образы) из внутреннего репозитария(таблицы) и из Content Server'а одновременно???
В настройке вида (пр. AGR) Если я убераю галочку KPro, то все табличные образы не видны. Если же ставлю, то не видны образы внешнего репозитария. Как быть?
а где эту галочку проставить? ищу настройки, как заставить систему сохранять оригиналы в СS через KPRO, а не через ArchiveLink.
